UPS pre IT s externou bateriou
UPS s externí baterií nabízí lepší chlazení a delší výdrž než modely s vestavěnými bateriemi, které jsou často malé a rychle se opotřebovávají. Pro napájení serverů, NVR a 19" switchů s odběrem kolem 500 W jsou vhodné UPS, které umožňují připojení větších olověných baterií, případně i lithiových. Některé modely nemají komunikaci, ale díky delší záloze a možnosti ručního přepnutí napájení jsou praktické pro místa s krátkodobými výpadky.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Potreboval by som UPS k serveru, NVR, par 19" switchom atd., asi 500W dokopy. UPSky so vstavanou bateriou mi pridu totalne overpriced - vzhladom na to, ze tie baterie su relativne male, cize to vydrzi kratko... a aj rychlo odchadzaju, kedze sa v tych krabiciach prehrievaju. Nema niekto typ na geret s externou bateriou? Pozeral som aj nieco taketo
https://www.rebelelektro.sk/zalozny-zdr ... mot-biely/
ale netusim, ci je to pouzitelne? Vdaka za rady
- pibi
- Reputace:428
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: UPS pre IT s externou bateriou
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
48V bateriu tam skladat nebudem, predstava je skor vacsia 12V PB (99% casu je vo floate) a po par rokoch ju vymenit. Ale MP 12/800 by mohla byt cesta...
- Reputace:977
No veru, tá moja APC UPS tiež vydrží asi 20 minút... Ideálne by to bolo riešiť cez DC-DC.
- Reputace:574
Já používám mhpower. Baterie si dáš velké jsme chceš. Ale nemá tři žádnou komunikaci. Ale nemusí to být potřeba když to pak vydrží x hodin
https://m.alza.cz/zalozni-zdroje/mhpowe ... v44588.htm
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
TomHC: Stale to iste dokola,vsetko nabite malymi Pb bateriami, castokrat poprepajane tenkymi vodicmi, povyduvane kadejako. Casto bol problem tie baterie z tych sasiek vobec vybrat pri vymene, co boli take zdeformovane. UPS IBM 5KvA 19", svojho casu za fakt tucne peniaze, rovnaky koncept. Akurat "batterypack" vacsi. To su vyhodene peniaze, nie male. Najvacsi problem tych UPS imho je v tom, ze sa nesetrnne k bateriam spravaju - udrzuju vysoke float napatie, nabijaju neprimeranym prudom atd. V podstate tie baterie nestihni zostarnut, lebo upsky ich znicia. Ked som este robil pre telco, skoncili sme neskor pri 19" deltach s 4x12V Pb a meranim stredu, a to uz bolo ako tak nastavitelne a unosne na prevadzku. Aj to bolo treba s A2B este ladit... ale uz som z toho nastastie par rokov prec, takze neviem, ake su trendy. Ale velke zmeny necakam
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Dik za tip, aj to som pozeral. Komunikaciu by som ozelel - na mieste za posledny rok nebol vypadok dlhsi, nez 20 minut. A je tam stala sluzba, ktora dokaze rucne nahodit centralu v rozumnom case, ked treba. Dalsia moznost je vypnut po sprave z EZS o vypadku napatia server dialkovo cez mobil s VPN. To je vlastne aj jediny device, ktory treba na mieste vypnut korektne. NVR vypadok ustoji.glottis píše: sob úno 22, 2025 9:47 pmJá používám mhpower. Baterie si dáš velké jsme chceš. Ale nemá tři žádnou komunikaci. Ale nemusí to být potřeba když to pak vydrží x hodin
- Reputace:316
Tak tady taky jsou s externí baterkou: https://www.mivvyenergy.cz/cs/ups-s-externi-baterii
Jdou k tomu připojit i litiové baterie dle popisu takže když je koupíš tak ty spíš odejdou potom stářím než opotřebením.....
