A-Z WATER INVENTER 2.0
Diskuze o A-Z WATER INVENTER 2.0 se zaměřuje na možnosti nastavení výkonu spirály a odporového topení pro temperování koupelny v zimě a ohřev vody v létě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací a doporučení ohledně vhodného výkonu topných těles a kombinace s fotovoltaickými panely. Důraz je kladen na správný výběr komponentů a dodržení parametrů pro bezpečný a efektivní provoz invertoru a topných prvků.
- petr.truhlar
- Reputace:2
Ahoj, používáte někdo A-Z WATER INVENTER 2.0? Zajímá mě zda to omezení spirály se dá nastavi i třeba na 1100w. Jedná se mi o to že v zimě bych to chtěl použít na temperování koupelny a přes léto na ohřev vody na chalupě.
Aktuálně mám připraveno na střeše v sérii 5ks
s parametry 405WP, VOC 37.23, Vmp 31.21, Imp 12.98.
Řeším teď komponenty a to vykon spiraly v boileru a vykon odoporového topení.
Je možné mít v zimě zapojene 2 odporové topení zároveň s výkonem 1200W a 900W abych se dostal co nejblíže k ideálnímu odběru.
V manuálu je psané:
Pro správnou a efektivní funkci zařízení je nutné správně zvolit kombinaci PV
panelů a spotřebiče. Pro správnou a bezpečnou funkci zařízení je nutné
dodržet:
Napětí PV obvodu Ump může být maximálně o 20 % vyšší než provozní
napětí spotřebiče
Výkon PV panelů může být maximálně o 30 % vyšší než příkon spotřebiče
Pro maximální efektivitu a dosažení plného výkonu spotřebiče:
Proud PV panelů (Imp) by neměl být nižší než provozní proud spotřebiče při
jmenovitém provozním napětí.
Snažím se dopátrat jak volit vykon spotřebičů a případne zda ten invertor může omezit vykon spotřebiče jak uvádí...
V manuálu je psané:
dodržet:
napětí spotřebiče
10*290Wp POLY, 2*450Wp Mono, 5000VA Victron Multiplus , VT-65, Victron 20/100, 16*190Ah LifePo4
- dipos
- Reputace:22
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Re: A-Z WATER INVENTER 2.0
Panelů bych dal 7.
7 x 37 V je tak akorát.
Zátěž se neřeší, je dán výkonem FV polem a výkonem měniče 2500 W.
- petr.truhlar
- Reputace:2
Už to mam nainstalovane a misto bylo jen na 5 panelu. Maximální vykon patrony/zateze se da nastavit i na 600w. Aktualne mam k tomu pripojeny 2000w primotop a funguje to skvele. Temperace koupelny kdyz sviti I na 17stupnu. Za mě super. Funguje krásně, takze mohu doporucit mam to na chalupe a krásně to plni ocekavani. V lete se misto primotoupu zapoji boiler.
- Reputace:403
2kW přímotop - odpor 26,45 Ohm.petr.truhlar píše: ned úno 09, 2025 12:03 pm
Aktuálně mám připraveno na střeše v sérii 5kss parametry 405WP, VOC 37.23, Vmp 31.21, Imp 12.98.
31,21 x 5 = 156V
(156V x 156V) / 26,45 = 920W maximum - úplně ve špičce
Doporučuji 3kW oleják a 3kW spirálu do bojleru ale ani to nebude ono (ale zvedneš výkon na 1400W) - nejlépe spirálu na zakázku s parametry 156V 2000W
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot
