Správa IP kamer - proxmox
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
- Reputace: 85
- Lokalita: Posázaví
Nainstaloval jsem v proxmox xpenology, ale surveillance nejde instalovat (ověření přes net). Zjistil jsem, že pro verzi 7.2.2 je to povinné. Tak jsem přeinstaloval na verzi 7.1.x a stále to požaduje ověření přes net. Je nějaká funkční cesta nebo se na to mám vykašlat? - funkční MAC/SN bych měl z DS415+, který je EOL, ale není to pro mě preferovaná cesta. Stále slouží jako proxmox backup a pro další zálohy.
Jakou app případně zvolit? Nepotřebuji žádné AI à la frigate&coral (to běží v kamerách - Dahua). Asi by stačilo mít zálohu alarmů ve sdílené složce, ale chtěl jsem trochu lepší možnosti správy záloh...
Níže uvedené app jsou asi testované / mají instalační scripty proxmox, ale nic jsem zatím nezkoušel. Nemáte tip?
AgentDVR LXC
Frigate LXC
Channels DVR Server LXC
MotionEye NVR LXC
Scrypted LXC
Shinobi NVR LXC
díky.
AgentDVR LXC
Frigate LXC
MotionEye NVR LXC
Scrypted LXC
Shinobi NVR LXC
díky.
- Reputace: 484
Re: Správa IP kamer - proxmox
Inštaloval si to cez Redpill? Ja áno a funguje... Dokonca to mám ako VM na Synology DS923+
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 983
nějako dobu jsem provozoval motion eye na HA, celkem bez problému. Teď se nějak pokouším ladit frigate...
- Reputace: 85
Instaloval jsem to přes redpill/arc - dal jsem 720+ a starší verzi DSM 7.1
- Reputace: 85
Ano, vím, že jsi psal o Frigate. A díky tobě jsem si o Frigate hledal info. Ale když kamery analyzují v podstatě to samé, připadá mi zbytečné to duplikovat / zatěžovat CPU.kodl69 píše: úte led 28, 2025 10:22 pmnějako dobu jsem provozoval motion eye na HA, celkem bez problému. Teď se nějak pokouším ladit frigate...
https://www.dahuasecurity.com/be/produc ... 2TM-ASE=S3
- Reputace: 983
jasně, ale já mám několik obyč kamer a navíc tohle by mělo mít mnohem víc možností, třeba by to mohlo rozeznat naší kočku od sousedovic kočky
- Reputace: 85
Uvidím, co umí samotná kamera. Jelikož je z Číny, čekám podařenou míru implementace AI - jsou na šmírovaní odborníci...
