Chajda Nezávislá
Uživatel na fóru sdílí plán stavby novostavby s důrazem na nezávislost díky fotovoltaické elektrárně (FVE), vlastní studně, chovu slepic a rozšířenému skleníku. Diskutuje o instalaci bifaciálních panelů na střechu orientovanou na jih a jihovýchod, plánuje bateriové úložiště Lifepo4 a řeší volbu mezi hybridním střídačem a samostatným nabíječem a invertorem. Fórum nabízí rady a zkušenosti s efektivním řízením spotřeby a integrací systémů pro domácí automatizaci.
- chlupec
- Lokalita: Choceň
Chajda Nezávislá
Zdravím pánové, jsem na tomhle fóru už nějaký pátek, ale spíš jako tichý pozorovatel
Mám na vás prosbu, stavím novostavbu. Letos bychom se chtěli stěhovat a na střechu chci montovat FVE a získat aspoň částečnou Nezávislost na Systému
V plánu je i vlastní studna, slepice, krůty a když to půjde tak pstruzi
Loni jsem rozjeli skleník 24m2
plus záhonky 36m
chci to rozšířit na 2x tolik a aspoň potravinami se stát maximálně nezávislí..
Střechu domu máme orientovaný na jih s tím že střecha je tvaru T..
na jihovýchod mám v plánu dát 3,3kWp (6x550Wp Bifaciál Risen)
na Jihozápad chci dát 4,95kWp (9x550Wp Bifaciál Risen)
Výhledově rozšířit na garážové stání (východ) a Pergolu (Severozápad)
Baterie mám objednané 314Ah Lifepo4 - zatím 32ks
BMS mám v plánu 2x JK-PB2A16S20P
takže nějakých 32kWh
+ ohřev TUV 500 litrů
Ovšem nemohu se rozmyslet zda hybridní střídač nebo zvlášť nabíječ a invertor..
Za každou radu vám budu velice vděčný..
plus záhonky 36m
- jahodovák
- Reputace:235
Re: Chajda Nezávislá
To bude asi záležet hlavně od toho kolik na to je financí a pak též na vlastních schopností,každý by se měl rohodnout tak aby byl schopen to ovládat a v případě i vědět co s tím dělat v případě něčeho nestandartního,tady na foru je možno najít mnoho příkladů jak se s tím popasovat,rozhodnout se každý musí sám,přeji štastnou volbu....
- chlupec
- Lokalita: Choceň
Noo momentálně je snaha o co nejmenší investici, ale i tak je představa aspoň 10kW střídač/střídače. Co se týče nějakého dálkového přístupu, přemýšlím nad nějakým LowCoast Smart home.. Něco na platformě Rapsberry nebo tak něco, takže něco co se dá integrovat..
- Reputace:1021
Nejlevněji vycházejí kombibedny a řada z nich je schopna pracovat paralelně. Já tak mám 3 kousky a aby neběžely pořád 3 měniče v nich (a odebíraly na svůj provoz elektřinu), automatika zapíná jen tolik z nich, kolik je potřeba - v noci jeden a když běží kuchyň naplno, běží všechny 3. Vzhledem k (nízké) ceně mám koupený jeden navíc, který čeká jestli na těch běžících dojde k poruše a pak by se vyměnil kus za kus a byl by čas na případnou opravu. Zatím běží cca 4 roky.
Na rpi můžeš mít HomeAssistant, nějakou dobu ti to bude i výkonově stačit a pak se to dá bez ztráty dat přenést do výkonnějšího prostředí (např. miniPC). Do HA jde integrovat jak JK-BMS tak většina kombibeden, ale chce to mikropájku a vyrobit si dle návodu "mezikus" (pájení cca pěti drátků).
Cenově byly tehdy třeba tato:
- chlupec
- Lokalita: Choceň
Super, mockrát děkuji za rady
. Určitě si o nich jdu něco přečíst.. Já jsem v tomhle hrozně nerozhodný, přitom množství druhů co je na internetu by se člověk zbláznil
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], rva
