Oprava chyby RpiTemperature na Venus v3.52
Plugin RpiTemperature pro Raspberry Pi používaný s aplikací Venus v3.52 nefunguje správně kvůli výchozímu nastavení větve GitHubu. Pro opravu stačí při instalaci změnit volbu "GitHub branch or Tag" z "latest" na "main" a plugin znovu nainstalovat. Tato jednoduchá úprava obnoví funkčnost měření teploty v uzavřeném rozvaděči, kde se teploty mohou výrazně zvyšovat.
- Ivo12s
- Reputace:55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Lokalita:KolínskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4880 Kapacita baterie [kWh]:35
Používáte někdo pro řízení Victron systému Raspberry s aplikací Venus a na mí Plugin RpiTemperature ? Já ano. Ono to samo o sobě zase tak moc důležité není, zvláště nyní, když jsou okolní teploty velmi nízké. Já to mám spíše jen jako indikaci pro léto. RPi mám nainstalované v částečně uzavřeném rozvaděči a tam ty teploty přece jen jdou nahoru.
Pokud to používáte, pak jste u verze Venus v3.52 pravděpodobně zjistili, že ten Plugin nyní na téhle verzi Venus nefunguje.
Narazil jsem na GitHubu na v zásadě jednoduchou úpravu, která to zprovozní. Při instalaci toho Pluginu je součástí volby "GitHub branch or Tag".
Standardně je zvoleno "latest". Stačí přepsat hodnotou "main" a znovu Download a Install. A začne to fungovat. zdroj: https://github.com/TimD1981/RpiTemperature/issues/4
