Zdroje Delta 48V 19A
Diskuze se zaměřuje na zdroje Delta s výstupem 48V a 19A, které nabízejí možnost jemné regulace napětí díky přístupným kroutítkům a trimrům. Uživatelé diskutují o dostupnosti, ceně kolem 700 Kč a možnosti nastavení napětí až na 50V. Zdroj je vhodný pro různé elektronické projekty a je aktuálně k dispozici s možností slevy a dopravy.
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Popis třeba zde
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ull-Pinout
Z venku jsou přístupná kroutítka. Tak možná půjde napětí trochu regulovat.
700 Kč
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
Re: Zdroje Delta 48V 19A
Sleva 500 s dopravou
Bobo84
Lokalita: Vsetín
Výkon panelů [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Lokalita:VsetínSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8100 Kapacita baterie [kWh]:7,65
Nový příspěvek od Bobo84 »
Ahoj. Kdyby šlo napětí dostat na 50V, uvažoval bych o něm :)
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
Mělo by to jít nastavit ale nezkoumal jsem jak
Je tam 5 trimrů a I2C sběrnice
Ivos16
Lokalita: Náchodsko
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 7kW
Lokalita:NáchodskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4500 Kapacita baterie [kWh]:7kW
Nový příspěvek od Ivos16 »
Ahoj, jeden zdroj bych koupil. Ještě je na prodej?
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
Zatím je inzerát aktuální.
Syky95
Lokalita: Chrudim
Lokalita:Chrudim
Nový příspěvek od Syky95 »
Měl bych zájem pokud je prosím napsat do zpráv
