Zdroje Delta 48V 19A
Diskuze se zaměřuje na zdroje Delta s výstupem 48V a 19A, které nabízejí možnost jemné regulace napětí díky přístupným kroutítkům a trimrům. Uživatelé diskutují o dostupnosti, ceně kolem 700 Kč a možnosti nastavení napětí až na 50V. Zdroj je vhodný pro různé elektronické projekty a je aktuálně k dispozici s možností slevy a dopravy.
- Lubik
- Reputace: 31
Popis třeba zde
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ull-Pinout
Z venku jsou přístupná kroutítka. Tak možná půjde napětí trochu regulovat.
700 Kč
700 Kč
- Lubik
- Reputace: 31
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Re: Zdroje Delta 48V 19A
Ahoj. Kdyby šlo napětí dostat na 50V, uvažoval bych o něm
- Lubik
- Reputace: 31
Mělo by to jít nastavit ale nezkoumal jsem jak
Je tam 5 trimrů a I2C sběrnice
Ivos16
- Lokalita: Náchodsko
- Výkon panelů [Wp]: 4,5kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 7kW
Ahoj, jeden zdroj bych koupil. Ještě je na prodej?
- Lubik
- Reputace: 31
Syky95
- Lokalita: Chrudim
Měl bych zájem pokud je prosím napsat do zpráv
