MUST PV 1800 VHM 48V/5500kW případně vyšší Kde koupit?
Must PV 1800 VHM 48V/5500W je kvalitní nízkonapěťový měnič vhodný pro FVE s napětím panelů 60-250V. Pro vyšší výkon nad 5500W je problém s dostupností a omezenou nabídkou u prodejců jako mivvy. Komunikace s akumulátorem 51,2V/100A je požadovaná, ale výrobce momentálně nereaguje na dotazy ohledně dostupnosti. Alternativou může být hybridní měnič PH 48/5000W Plus nebo jiné značky s podobnými parametry.
fremma
Reputace:2
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 14280
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Lokalita:TřebívliceSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:14280 Kapacita baterie [kWh]:25,6 + 16,077
Nový příspěvek od fremma »
Zdravím, uvažuji o nákupu druhého měniče, opět Must PV 1800 VHM 48V/5500W s wifi modulem, bohužel mivvy je už nemá a další dodávka není jistá, sice tomu nerozumím a nechápu, ale dobře.... Kde se dá koupit tento, případně silnější měnič (nad 5500W a nad výkon z FVE 4300Wp, ale mělo by býtz panelů napětí v rozmezí 60-250V max) a dále by to mělo umět datově komunikovat s akurackem 51,2V/100A. Je někde jinde možnost to koupit jinde? Strýček Google mlčí...
Reputace:974
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: MUST PV 1800 VHM 48V/5500kW případně vyšší Kde koupit?
Nový příspěvek od TomHC »
Ahoj, pozeral som a veru nikde ich nemajú... Škoda.
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Lokalita:LitoměřiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19640 Kapacita baterie [kWh]:48k
Nový příspěvek od Mogul »
Toto je hodně velký rozdíl?
hybridní MUST PH1800 PLUS 48V 5000W
fremma
Reputace:2
No co můžu dělat, jiné prý nejsou a nebudou, tak v lednu půjdu do tohoto typu. Jen mě mrzí, že jsem nestihl ty 5500W.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
A proč nebudou? Přestaly je vyrábět nebo proč? Na stránkách pořád jsou..... https://www.mustpower.com/product/pv180 ... s-2-5-5kw/
Co zkusit napsat přímo výrobci že máš zájem koupit druhý kus - kde koupit? Mě tam pořád vyskakuje chat.....
fremma
Reputace:2
Tam jsem to v období 10.-20-12. opakovaně zkoušel psát, nikdo nereaguje.... Zajímavé je, že na Alli... jich tam bylo před půl rokem spoustu typů a obchodníků, nyní tam je jen jeden a ještě ne s tím typem, co bych potřeboval... Zřejmě má MUST problémy, jinak si to nedovedu vysvětlit a je to škoda, protože je to kvalitní měnič.
Soban
Reputace:316
Tak potom vzít něco jiného....
Jinak nevím jak tam mají vánoce, zkusil bych to až tak v únoru.
A co ten chat na něj taky žádná odpověď?
fremma
Reputace:2
Na chatu výrobce bez reakce... a na mivvy přes e-mail reagují hned...Tam mi řekli, že s tím 5500 je problém.... Nakonec v lednu koupím ten jejich hybridní PH 48/5000W Plus. Děkuji za reakce a za pomoc.
bokser01
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
fremma píše: stř pro 25, 2024 4:52 pm
Měnič je to opravdu kvalitní a cenově vychází suprově. Snad se dodávky zlepší, taky jsem právě pokukoval po nějakých na 48V. Celkově by mivvy slušelo udělat upgrade nabídky MUST protože těch měničů vyrábí celou škálu a u nich je nabídka jen některých. :yes:
edizon85
Nový příspěvek od edizon85 »
Mám na predaj ak by niekto chcel tento menič MUST PV1800 PRO 48V 5200W
https://dom.bazos.sk/inzerat/171922636/ ... -5200w.php
Soban
Reputace:316
Ale tento je na VOC 450V z PV a on potřebuje nízkonapěťový.
Napiš to do bazaru kdyžtak.
fremma
Reputace:2
Přesně, potřebuji měnič na 60-130V. Nicméně cena od edizona85 je velmi dobrá....
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], PetrDubi
