Jsou u tohoto panelu poškozené články
Ranní výskyt rosy a námrazy na solárních panelech může způsobovat viditelné změny na některých článcích, které však často nejsou známkou poškození. Tyto jevy jsou spíše vlastností křemíkových buněk, kdy proud z okolních článků způsobuje jejich mírné zahřátí a rychlejší odpařování vlhkosti. Některé hybridní měniče, například Huawei Sun2000, využívají PID recovery pro obnovu článků, což zlepšuje jejich výkon a snižuje negativní dopady vlhkosti. Citlivé metody měření mohou odhalit malé rozdíly mezi články, které však nemusí ovlivnit celkový výkon panelu.
parent
Nový příspěvek od parent »
Dobrý den
takto se jeví jeden panel v prvním sringu a podobně i na druhém stringu je jeden panel takový
Je to vždy ráno když je tam rosa
Děkuji za případnou odpověď
par
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Jsou u tohoto panelu poškozené články
Těžko říct. Tato metoda je velmi citlivá a zachytí i nepatrné rozdíly mezi články. U mě jsem to taky zaznamenal a nezaznamenal jsem, že by se to nějak projevovalo na výkonu stringu.
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:9400 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od betmen »
je to viac vlastnosť tych buniek a kremiku ako vada.
robito skoro kazdemu, mne tiez na dvoch paneloch niektore bunky.
ked cez ne zacne prechadzat prud zo susednych, tak sa mierne zahreju a preto je rosa a namraza rychlejsie prec.
dokonca hybridne huawei sun2000 maju funkciu PID recovery, kedy vo faze ked panely nevyrabaju, do nich futruje prud opacnej polarity, ako je prevadzkova polarita panelov, aby sa obnovili utekajuce elektrony.
tento opacny prud sposobuje (okrem primarnej obnovy clankov), ze sa rano omnoho rychlejsie zbavia inovate oproti systemom, kde tato funkcia nie je.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Atman
Reputace:61
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43
Nový příspěvek od Atman »
Mne to robí tiež odjakživa, nerieš to. Hlavne keď je námraza je to chvíľu brutálne viditeľné. Kedysi ma to tiež znervózňovalo, ale stringy dávajú plný výkon a už to neriešim. Dokonca mi to robia aj fungl nové bifaciály v mieste, kde je spodok mierne zatienený nosnou konštrukciou oproti ostatným článkom.
