Akumulační nádrž
Diskuze se zaměřuje na výběr akumulační nádrže pro doplnění teplé vody z fotovoltaiky bez nutnosti většího bojleru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s variantami s výměníkem (spirálou) a zásobníkem uvnitř nádrže, přičemž každá má své výhody podle konkrétního systému a podmínek. Doporučuje se umístění nádrže uvnitř obytné zóny pro minimalizaci ztrát a maximální efektivitu, zejména v kombinaci s hlavním a záložním ohřevem.
Martin99
Lokalita: Zlin
Výkon panelů [Wp]: 580
Kapacita baterie [kWh]: 0
Akumulační nádrž
Nový příspěvek od Martin99 »
Zdravím řeším nedostatek teplé vody z fve a nechci kupovat větší bojler. Zvažuji akumulační nádrž s výměníkem(spirála) nebo zásobníkem( nádrž uvnitř) máte nějaké zkušenosti která varianta je lepší?
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Akumulační nádrž
Nový příspěvek od jahodovák »
Martin99 píše: pát lis 01, 2024 10:22 pm
Na to nejde jednoznačně odpovědět,hodně to záleží od potřeb uživatele,pokud člověk ví,co od toho očekává a správně si vybere,tak jsou použitelné oba systémy.Někdo preferuje větší zásobu teplé vody v zásobníku,někdo zase možnost brát menší průtok delší dobu než se zásobník ochladí,hodně taky záleží od tvrdosti vstupní vody a tím starostí se zarůstání vodním kamenem.....
JirkaE
Reputace:403
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
jahodovák píše: sob lis 02, 2024 7:48 am
Přesně tak, souhlasím, každá varianta má své výhody a nevýhody a je vhodnější pro jiný systém jako celek.
Obě pak pro FVE vhodné jen s určitým způsobem použití, protože v létě zbytečně moc teplé vody a velké ztráty a v zimě prakticky nulový zisk, díky velkým ztrátám.
Největší efekt mají takové nádrže při nedostatku místa v domě s malými ztrátami, umístěné uvnitř obytné zóny, kde i ty ztráty topí a vytvoří kompaktní celek s FV ohřevem, s hlavním ohřevem a se záložním systémem - vše v jedné nádrží. (jako třeba v soběstačném domě)
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot
