Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
skybor
Reputace: 184
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Mám takové dilema, které řeším již delší dobu a chtěl bych se tímto zeptat zkušenějších (poloostrovních) solárníků. Co preferujete v tomhle období nedostatku elektřiny z FVE?
1) Přepnutí na DS
2) Zapnutí dobíjení baterií z DS
3) Nějaká jiná varianta
Reputace: 261
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
Nový příspěvek od pibi »
Momentálně přepínám na DS, do budoucna možná nabíjení aku v době NT. Při aktuální sazbě D25 mám rozdíl cca 2kč/kWh v distribučním poplatku.
Reputace: 758
U menší elektrárny jsme přepínal na DS, když vyrostla a DS potřebuji méně, tak zapínám dobíjení baterie v nízkém tarifu (D25).
skybor
Reputace: 184
OK. Jasně, taky jsem loni ještě přepínal na DS (minimální ztráty při konverzi AC-DC-AC), ale letos, kdy již té EE z DS je (nebo doufám snad bude) potřeba asi opravdu minimum, možná bude ekonomičtější to občasné dobití baterek v době NT (d25d).
Reputace: 485
Ja mám doma síce Flatpack nabíjačku, ale batérie nedobíjam zo siete. Bežný deň bez extra spotreby (5x práčka a sušička...) je cca 8 kWh a keď za deň prídu 3 kWh zo slnka - to by znamenalo 5 kWh zo siete. Nejde mi o straty, ale sieť je stabilná, výpadok býva raz za dva roky, aj to plánovaný.
Ak sa manžela snaží, tak za deň padne aj 15-20 kWh. A po novom aj auto, to už teraz nabíjam iba zo siete.
Vedel by som to pekne automatizovať, ale príde mi to zbytočné. Ak sa čokoľvek zmení, do hodiny to viem zapojiť a používať :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
kkristian
Reputace: 14
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Ja mam prepinac fve - ds,ale v tomto obdobi je dom na ds (akurat vcera bola vynimka :D ).
Akurat mam zvlast zasuvku na bojler a ev,tam sa mi spolahlivo minie vsetka prebytocna energia. A udrziavam baterku okolo 70-80% pre kazdy pripad.
Reputace: 485
A máš automatický prepínač? Ja mám ručný a po prepnutí musím ísť vypnúť obe TV a STB, takže sa mi to nechce robiť, nech si to žije cez bypass.
A ty ak máš tiež ručný, tak pri výpadky DS by si musel ísť ručne prehodiť výhybku :)
MartinF
Reputace: 8
Nový příspěvek od MartinF »
Nabijim z NT jen v noci :-) Spinam podle SOC a do xyz SOC v baterii.
dusanmsk
Reputace: 55
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Ja som len zdvihol soc pod ktory sa studer pripoji na siet na 45% a nijak dalej to neriesim. Co nasvieti spotrebujem, asi 2x za posledny mesiac sa mi stalo, ze som aj dobil baterky. Mozno v decembri v slnecny den prepnem na par hodin na ds a necham dobit baterky do 100 kvoli balancovaniu.
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Prepínam na DS, v bateriach nechávam pre prípad núdze. Nerobím to často, v zime málo slnka, takže ma to ani neotravuje. Ak by bolo slnečno,tak to prepnem na FVE. Tri dni dozadu nešla EE z DS, takže to prišlo vhod. Zapnúť to vedia aj ženské osadenstvo.
Na firme s DEYE je to ešte jednoduchšie, tam idem on grid dá sa nastaviť , podľa dňa a času - večer pod 40 % SOC nevybíjam, na LOAD mám 3 f spotrebiče a zopár iných zálohovaných, v prípade výpadku DS prepnem cez ATS kaskádu 6 ks king 2 zapojených 1 f, ktoré prevažne roka používam, ako nabíjačky zo slnka.
lemra79
Reputace: 77
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Prepinam na DS, nabijeni z DS podle me moc nedava smysl.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
Antrac1t
Reputace: 90
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
prepinam automaticky mezi FVE a siti pomoci 3x RD 25-22-230V. Pravidla jsou:
1,podle SOC baterie - prepina se vzdy pri nejmensi zatezi (pod 400W), tzn pokud z FVE vali do baraku 5kw a jiz by se melo spustit pravidlo skrz SOC, tak automatizace ceka.
2,NT tarif - jakmile je aktivni, tak pres zimni obdobi se vzdy prepina, at je SOC klidne 99%, jelikoz pres VT se urcite mine.
pred stykacama jsou jeste dva SFT440 4P 40A vypinace, kde muzu ruco prepinat mezi FVE/Siti (kdyby automatizace/FVE klekla)
EV ma svoji vlastni vetev, kde muze nezavisle na baraku sosat bud ze site a nebo z fve
kkristian
Reputace: 14
Lokalita: Galanta
TomHC píše: ned lis 24, 2024 8:18 am
Mam ten cinsky automaticky,ale momentalne vyuzivam len manualne prepinanie,kedze automaticky rezim spravi cca 1 sekundovy blackout v smere fve-ds. Inac pri starom ats som mal automatizaciu,ktora vypla klimu a pockala,kym zastavi kompresor chladnicky :)
skybor
Reputace: 184
lemra79 píše: ned lis 24, 2024 9:57 am
Až na ten rozdíl v ceně VT/NT. Přece jen v době NT je distribuce skoro zadarmo. Ale to je právě podstatou toho dozazu. Jestli to má vůbec smysl řešit ?
Reputace: 485
Inak keď nad tým tak teraz premýšľam, v zime by možno stálo za úvahu prepnúť na grid a podľa potreby zapínať jeden menič a nabíjať iba auto. Meniče zbytočne cucajú baterku a keď sú 3 dni po sebe zisky okolo 3 kWh tak to fakt nemá význam. A prepnúť celý dom ozaj len keď bude predpoveď že aspoň 3 dni bude slnečno.
Antrac1t
Reputace: 90
Lokalita: Znojemsko
za me to ma smysl, ale zalezi jakej mas cenik ... pro me dela rozdil 3kc mezi NT a VT, proto pres noc dobijim baterii na 50%, pokud forecast pro nasledujici den pod 3kWh + prepinam na NT a baterie jede pres VT, za minulej rok jsem timto zpusobem protahl 89% spotreby pres NT. Zivotnost baterie neresim, jelikoz stejne klekne na degradaci chemie nez na cykly ...
Migel
Reputace: 196
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ja som rozdelil okruhy na dva prepinace sieti.
Prvy prepinac - varna doska,truba,umyvacka
Druhy prepinac - ostatne vsetko v dome a pristavbe a technickej...
Garaz je stale na DS lebo tam mam 3 faze.
Podla predpovede a stavu baterky prepnes zvlast kazdy okruh, ale vacsinou prvy okruh ked sa prepne tak uz ostava na DS az pokym nieje aspom dvojdnova predpoved pocasia ze bude slnecno..
A teda samozrejme ja mam este vacsiu cast vykonu panelov v garazi, takze az budu na streche tak to bude zase o niecom inom.
Pracku so susickou mam v pivnici a rozmyslal som nad tym ze by som k nim este dotiahol zvlast zasuvky z DS a aj keby bolo zatiahnute dva tri tyzdne v kuse tak len prepneme pracku a susicku podla potreby do druhej zasuvky a dom so svojou spotrebou moze stale bezat na baterku.
lemra79
Reputace: 77
Ted na to koukam, co mi poslal cez cenik od noveho roku. D25d VT 6.99, NT 4.66, pripoustim, ze si nejsem jist, jestli cerpam ze spravnych polozek. Trochu mam obavu, jestli tech 2,33 nesezere transport do baterek, z baterek a klidovy odber menice. Dalsi vec je, jestli diky vetsimu poplatku za jistic se vyplati D25d. Ja jsem si to pred lety zpocital a zridil D01d a snizil jistic na 20A. Ale to si musi kazdy vyhodnotit sam.
skybor
Reputace: 184
OK, díky za info a praktické zkušenosti. Takže to zkusím asi takhle. Mám tři manuální přepínače DS/FVE (tři fáze/tři okruhy). Ten základní (celá domácnost bez velkých spotřebičů) nechám trvale přepnutý na FVE a zkusím to jen dobíjet v době NT bez těch blackoutů infreastruktury. Asi tam budou nějaké provozní ztráty, ale na druhou stranu se neboudou některé spotřebiče (router, pc, plc, tv apod) zbytečně restartovat.
mirekcafa
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
Zkouším to asi týden dobíjet na NT. V noci dobiju pak jedu z baterky do dalšího dobití na noční proud. Rozdíl mezi NT a VT mám 2,30,-Kč. Zatím mi vychází že z těch 2,30 mi 1,30 sežere provoz měniče. Takže jsem 1,-Kč v plusu. Jestli je to hodně nebo málo těžko posoudit...
