Dražice OKC 200 vs OKF 200 vytěžování Studer + plyn
Uživatelé diskutují výběr mezi bojlerem Dražice OKC 200 a OKF 200 pro vytěžování energie ze systému Studer XTM4000 s doplňkovým plynovým kotlem. Zajímají se o technické detaily, jako je počet šachet na topné těleso u OKF, a možnosti regulace výkonu pomocí dvou spirál. Diskuze obsahuje i doporučení, jak správně nastavit systém vytěžování přes AUX2 relé a jak kombinovat starý a nový bojler pro maximální efektivitu.
- Martas74
Dotaz. Řeším zda na vytěžování pro Studer XTM4000 koupit bojler Dražice OKC 200 nebo OKF 200. Dotápění a ohřev v zimě z plynového kotle.
Co je lepší?
Taky bych rád věděl zda má OKF dvě šachty na topné těleso jak mi tvrdil pán z Dražic.
Pokud by měl někdo Studer + bojler budu rád za jakékoliv informace jak systém poskládat co nejlépe.
Co je lepší?
- milhaus
- Reputace:51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Dražice OKC 200 vs OKF 200 vytěžování Studer + plyn
Pokud už je doma nějaký bojler , nekupoval bych žádný nový pro dvě spirály atd , nechat ho dožít a koupit co nejlevnější a největší co dovolí místo.Martas74 píše: stř říj 16, 2024 12:11 pmDotaz. Řeším zda na vytěžování pro Studer XTM4000 koupit bojler Dražice OKC 200 nebo OKF 200. Dotápění a ohřev v zimě z plynového kotle.
Co je lepší?
Nový bojler zařadit před stávající (do kaskády) a v zimě , když nesvítí , bude ohřívat vodu stávající ohřev jak doteď.
Potom přes AUX2 relé v XTM vytěžovat přebytky například nad 95% SOC.
Je tam hromada podmínek , kdy se má , nebo nemá ta zátěž spustit , nebo vypnout.
Klidně pomohu s nastavením , těch podmínek.
- Martas74
Díky. To nastavení je pro mě trochu oříšek. Bojler nemám. Respektive mám malý 50l v 30 let starém Prothermu Tiger, který má asi před sebou poslední sezónu. Nový bojler bude první krok k celkové výměně systému. To AUX2 chápu, ale co mi není jasné jak udělat systém kdy bych chtěl mít možnost regulovat výkon. Třeba pomocí dvou spirál. A hlavně aby to netahalo z baterekmilhaus píše: stř říj 16, 2024 3:22 pmPokud už je doma nějaký bojler , nekupoval bych žádný nový pro dvě spirály atd , nechat ho dožít a koupit co nejlevnější a největší co dovolí místo.Martas74 píše: stř říj 16, 2024 12:11 pmDotaz. Řeším zda na vytěžování pro Studer XTM4000 koupit bojler Dražice OKC 200 nebo OKF 200. Dotápění a ohřev v zimě z plynového kotle.
Co je lepší?
