Meranie spotreby jedného zariadenia do dvoch senzorov podľa tarifu/typu siete
Integrace a automatizace domácnosti pomocí Home Assistant. Zapojení, nastavení, MQTT, Zigbee, ESPHome, vizualizace dat, řízení spotřebičů, napojení na FVE, návody a praktické scénáře.
- Reputace: 493
Ahojte, ak by niekto riešil podobnú situáciu, tu je návod.
Mám jednu smart zásuvku v ktorej je nabíjačka na auto. Chcel som rozlíšiť koľko energie išlo z FVE a koľko zo siete (menič v bypasse). Použil som dva zdrojové senzory - "inverter state" = off-grid / bypass, a aktuálny výkon zo zásuvky. Bolo treba vytvoriť dva template senzory:
Následne sa tieto dva senzory použijú ako zdroj pre matematický integrál, kde sa spočítava výkon za čas, t.j. energia v kWh.
...a následne 2x Utility meter, ktoré sa dajú použiť následne v Energy dashboarde.
Kód: Vybrat vše
template:
- sensor:
- name: "EV charge FV power"
unique_id: ev_charge_fv_power
unit_of_measurement: "W"
device_class: power
attributes:
timestamp: "{{ now().minute }}"
state: >-
{% if states("sensor.inv_inverter_work_state") | float == 2 %} # off-grid
{{ states("sensor.zasuvka_nas_energy_power") }}
{% else %}
0
{% endif %}
- name: "EV charge GRID power"
unique_id: ev_charge_grid_power
device_class: power
attributes:
state: >-
{% if states("sensor.inv_inverter_work_state") | float == 3 %} # bypass
{% else %}
0
{% endif %}
Kód: Vybrat vše
sensor:
- platform: integration
source: sensor.ev_charge_grid_power
name: EV charge GRID energy
unit_prefix: k
round: 3
source: sensor.ev_charge_fv_power
name: EV charge FV energy
unit_prefix: k
round: 3
Kód: Vybrat vše
utility_meter:
daily_energy:
source: sensor.ev_charge_grid_energy
name: EV charge GRID total
always_available: true
monthly_energy:
source: sensor.ev_charge_fv_energy
name: EV charge FV total
cycle: monthly
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
