STUDER problém s pořadím VT80
Při zapojení nové VT80 Studer s novějším firmware do systému se zařízení automaticky přihlašuje jako VT1 a stává se masterem, což narušuje stávající konfiguraci. Pořadí přihlašování je pravděpodobně určeno podle sériového čísla, kdy master je nejmladší zařízení. Přímé přenastavení pořadí přihlašování nebo role master zatím není známo.
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ahoj solárníci, mám takový problém s pořadím přihlašování jednotlivých VT80 do systému.
- Zakoupil jsem zde na bazaru VT80 (má novější firmware)
- Zapojil jsem ji dnes do systému ke dvěma již instalovanými (VT1 a VT2), ale hned se mi přihlašuje ta nová jako VT1 a stává se tak masterem pro ostatní starší VT80. Já bych potřeboval, aby se mi ta nová VT80 přihlásila jako VT3.
Od dopoledne se s tím crcám a na nic nemohu přijít. Nemá někdo se zde přítomných studeristů nějaký nápad, či postřeh?
Děkuji předem a přeji pěkný večer a snad klidnou noc.
- FíraD
- Reputace:23
Re: STUDER problém s pořadím VT80
Pokud je to stejné jak u měničů, tak master je vždy nejmladší z nich dle sn.
Jestli to jde nějak přenastavit, netuším.
- Frenky
- Reputace:157
Dík, hmm... je to nemilé, protože mi to rozbourá všechny dosavadní statistiky.FíraD píše: čtv zář 12, 2024 9:17 pmPokud je to stejné jak u měničů, tak master je vždy nejmladší z nich dle sn.
