STUDER problém s pořadím VT80
Uživatel řeší problém s pořadím přihlašování VT80 v systému Studer, kdy nově přidaná jednotka s novějším firmwarem přebírá roli mastera jako VT1 místo požadovaného VT3. Diskutuje se o možném vlivu pořadí podle sériových čísel a omezeních nastavení. Komunita sdílí zkušenosti a hledá řešení, jak správně nastavit pořadí a zachovat stávající statistiky.
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ahoj solárníci, mám takový problém s pořadím přihlašování jednotlivých VT80 do systému.
- Zakoupil jsem zde na bazaru VT80 (má novější firmware)
- Zapojil jsem ji dnes do systému ke dvěma již instalovanými (VT1 a VT2), ale hned se mi přihlašuje ta nová jako VT1 a stává se tak masterem pro ostatní starší VT80. Já bych potřeboval, aby se mi ta nová VT80 přihlásila jako VT3.
Od dopoledne se s tím crcám a na nic nemohu přijít. Nemá někdo se zde přítomných studeristů nějaký nápad, či postřeh?
Děkuji předem a přeji pěkný večer a snad klidnou noc.
FíraD
- Reputace: 23
Re: STUDER problém s pořadím VT80
Pokud je to stejné jak u měničů, tak master je vždy nejmladší z nich dle sn.
Jestli to jde nějak přenastavit, netuším.
- Frenky
- Reputace: 154
Dík, hmm... je to nemilé, protože mi to rozbourá všechny dosavadní statistiky.FíraD píše: čtv zář 12, 2024 9:17 pmPokud je to stejné jak u měničů, tak master je vždy nejmladší z nich dle sn.
