Dodělání terminálů/závitů na baterku
Dodělání závitů a terminálů na baterku vyžaduje přesné vyvrtání otvoru a správný výběr závitníku, ideálně strojního a ne z Číny. Hloubka vrtání se liší podle modelu článku, obvykle mezi 3 až 6 mm. Pro dobrý elektrický kontakt je lepší použít nerezové šrouby s jemným závitem a vyhnout se lepidlům, která mohou zvyšovat odpor. Vrtání lze provést na sloupové vrtačce s kvalitním nástrojem, důležitá je také izolace podložky, aby nedošlo ke zkratu.
PetrV2
Reputace:10
Nový příspěvek od PetrV2 »
Sunny boy zveřejnil video, jak udělal, tedy spíš nechal udělat šroubovací terminály na baterku kde nebyly. Prostě vyvrtali díru do těch plošek 5 mm hlubokou a vyřízli závit. Ale ne doma a s ne s ruční vrtačkou. Myslím, že stojí za shlédnutí, pokud někdo třeba navařený terminál utrhl
Mex
Reputace:482
Re: Dodělání terminálů/závitů na baterku
Nový příspěvek od Mex »
Že si to nenechal udělat na nějakém CNC. Vyvrtat, srazit a ozávitovat 32 děr by se už asi vyplatilo. A bylo by to udělané pěkně a všechny stejně.
M6 má standardní stoupání závitu 1mm. Tak jednozubovou závitovou frézou by tam na CNC asi dostal aspoň jeden závit navíc.
Případně by se daly říznout závity s jemným stoupáním, což je pro M6 0.75mm nebo 0.5mm. A nedávat tam nějaké ty hliníkové závitovky, ale rovnou tam našroubovat nerezový šroub s jemným stoupáním.
Lepidlo bych tam nedával. Podstatný je elektrický kontakt a tedy minimalizace odporu. A na to je lepší, když se kovy v závitech opřou přímo o sebe, než tam vkládat případný odpor toho lepidla.
K té hloubce: jak je ten materiál tlustý by mu možná výrobce napsal.
Pěkné, tak ten testovací kus při natáčení dře o betonový obrubník, místo aby si pod něho dal aspoň papundekl.
pibi
Reputace:417
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Když jsem potřeboval udělat co nejdelší závit do krátké díry, tak jsem koupil navíc III.závitník, špičku i s náběhovými zuby ubrousil do rovna, a jako poslední operaci vyzávitovanou díru projel ubroušeným závitníkem až do konce.
Martin P
Reputace:98
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Na stojanové vrtačce by se též dál vyvrtat otvor 5 mm hluboký, neboť má dorazy. Akorát to bude chtít dát pod článek izolační podložku. To aby nedošlo ke zkratu pólů článku přes vrták, tělo vrtačky a stůl.
Závity bych dělal tak, že si koupím tři strojní závitníky, první nechám v celé délce, druhý zbroušením zkrátím částečně a třetí tak, aby řezal závit svojí nejvyšší částí (tam co je závit hotový).
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
vanilka
Reputace:133
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Za mě vcelku špatný řešení. Šteft neslouží jako kontakt, ale pro vytvoření přítlaku kabelovýho oka na terminál. Kontaktem je styčná plocha terminál <-> oko. Takže žádný hliník, ale nerez a zalepit. M6x1.0 je OK, do hliníku závit s jemným stoupáním nepatří. Hloubka díry 5mm je málo (na netu lze dohledat videa s podstatně hlubším vývrtem). A pro závit do slepých otvorů se používá speciální závitník, žádný zabroušený bežný závitníky ;-)
mpcz
Reputace:7
Nový příspěvek od mpcz »
Zdravim. Toto jsem párkrát řešil.
- dělat to na NC se mi jeví jako málo použitelné. Pokud to někdo zkusí, předpokládám, že ho z každé dílny pošlou pryč. Takové dílny jsou zařízeny na stovky a tisíce kusů, ne na takové trošky. Než by to programátor naprogramoval a odladil, to by asi nebylo ekonomické. Sám CNC mám a nepustil bych se do toho. Ale naděje existuje.
- udávat jakoukoliv hloubku díry předem považuji za dost nebezpečnou radu. To proto, že každý model článku je jiný. Zkoušel jsem tuto operaci na 3 modelech a max díra se liší od 3 do 6 mm.
- zeptat se výrobce na hloubku považuji za předem ztracené. Jednak to dá šílenou práci najít konstrukci toho kterého modelu a navíc i někoho, kdo to spolehlivě ví. V Číně nakupuji už 40 let, určitou zkušenost mám, ale když jsem to odzkoušel v praxi u věhlesné značky EVE, po dlouhém telefonování dali pouze hloubku 3mm odhadem. Poté upřesnili: vrtat až budete na mědi. To se ukázalo jako ne moc profi návod, ale bylo to tak a funguje to OK.
- vrtání díry se dá udělat na obyčejné sloupové vrtačce, ale ne takové za pár korun, co má velké vibrace a háže. Dobrý je nástroj nabroušený do hliníku. Je to trochu jiné.
- ty šrouby sice slouží k přítlaku propojky na plochu, ale část proudu projde i šroubem, maticí a podložkou na propojku shora. Jaký je to podíl, težko říci. Lepidlo sice něco udrží, ale oproti pevnosti kvalitního závitu se to asi nedá srovnávat. Tohle posouzení bych asi nechal na jiných.
- závitník do slepé díry se dá koupit v každé solidní prodejně nástrojů. Je sice dost dražší, než normální, ale vzhledem k celkové ceně díla je to nic. Klidně NAREX. Pro tyto případy rozhodně nebrat závitníky made in CHINA. mpcz, 12aug2024
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Petrk1
