Dodělání terminálů/závitů na baterku
Ve fóru se diskutuje o dodělání šroubovacích terminálů a závitů na baterku, kdy je potřeba vyvrtat díru a vytvořit závit pro upevnění kabelových oček. Uživatelé sdílejí zkušenosti s hloubkou vrtání, vhodností použití CNC nebo ruční vrtačky a doporučují kvalitní závitníky, ideálně nerezové šrouby s jemným stoupáním. Důraz je kladen na správný elektrický kontakt a minimalizaci odporu, proto se nedoporučuje použití lepidel. Diskuze obsahuje i praktické rady, jak závity řezat a jak se vyhnout poškození článků baterie.
PetrV2
- Reputace: 10
Sunny boy zveřejnil video, jak udělal, tedy spíš nechal udělat šroubovací terminály na baterku kde nebyly. Prostě vyvrtali díru do těch plošek 5 mm hlubokou a vyřízli závit. Ale ne doma a s ne s ruční vrtačkou. Myslím, že stojí za shlédnutí, pokud někdo třeba navařený terminál utrhl
Mex
- Reputace: 351
Re: Dodělání terminálů/závitů na baterku
Že si to nenechal udělat na nějakém CNC. Vyvrtat, srazit a ozávitovat 32 děr by se už asi vyplatilo. A bylo by to udělané pěkně a všechny stejně.
M6 má standardní stoupání závitu 1mm. Tak jednozubovou závitovou frézou by tam na CNC asi dostal aspoň jeden závit navíc.
Případně by se daly říznout závity s jemným stoupáním, což je pro M6 0.75mm nebo 0.5mm. A nedávat tam nějaké ty hliníkové závitovky, ale rovnou tam našroubovat nerezový šroub s jemným stoupáním.
Lepidlo bych tam nedával. Podstatný je elektrický kontakt a tedy minimalizace odporu. A na to je lepší, když se kovy v závitech opřou přímo o sebe, než tam vkládat případný odpor toho lepidla.
K té hloubce: jak je ten materiál tlustý by mu možná výrobce napsal.
Pěkné, tak ten testovací kus při natáčení dře o betonový obrubník, místo aby si pod něho dal aspoň papundekl.
pibi
- Reputace: 380
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Když jsem potřeboval udělat co nejdelší závit do krátké díry, tak jsem koupil navíc III.závitník, špičku i s náběhovými zuby ubrousil do rovna, a jako poslední operaci vyzávitovanou díru projel ubroušeným závitníkem až do konce.
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Na stojanové vrtačce by se též dál vyvrtat otvor 5 mm hluboký, neboť má dorazy. Akorát to bude chtít dát pod článek izolační podložku. To aby nedošlo ke zkratu pólů článku přes vrták, tělo vrtačky a stůl.
Závity bych dělal tak, že si koupím tři strojní závitníky, první nechám v celé délce, druhý zbroušením zkrátím částečně a třetí tak, aby řezal závit svojí nejvyšší částí (tam co je závit hotový).
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Za mě vcelku špatný řešení. Šteft neslouží jako kontakt, ale pro vytvoření přítlaku kabelovýho oka na terminál. Kontaktem je styčná plocha terminál <-> oko. Takže žádný hliník, ale nerez a zalepit. M6x1.0 je OK, do hliníku závit s jemným stoupáním nepatří. Hloubka díry 5mm je málo (na netu lze dohledat videa s podstatně hlubším vývrtem). A pro závit do slepých otvorů se používá speciální závitník, žádný zabroušený bežný závitníky
mpcz
- Reputace: 7
Zdravim. Toto jsem párkrát řešil.
- dělat to na NC se mi jeví jako málo použitelné. Pokud to někdo zkusí, předpokládám, že ho z každé dílny pošlou pryč. Takové dílny jsou zařízeny na stovky a tisíce kusů, ne na takové trošky. Než by to programátor naprogramoval a odladil, to by asi nebylo ekonomické. Sám CNC mám a nepustil bych se do toho. Ale naděje existuje.
- udávat jakoukoliv hloubku díry předem považuji za dost nebezpečnou radu. To proto, že každý model článku je jiný. Zkoušel jsem tuto operaci na 3 modelech a max díra se liší od 3 do 6 mm.
- zeptat se výrobce na hloubku považuji za předem ztracené. Jednak to dá šílenou práci najít konstrukci toho kterého modelu a navíc i někoho, kdo to spolehlivě ví. V Číně nakupuji už 40 let, určitou zkušenost mám, ale když jsem to odzkoušel v praxi u věhlesné značky EVE, po dlouhém telefonování dali pouze hloubku 3mm odhadem. Poté upřesnili: vrtat až budete na mědi. To se ukázalo jako ne moc profi návod, ale bylo to tak a funguje to OK.
- vrtání díry se dá udělat na obyčejné sloupové vrtačce, ale ne takové za pár korun, co má velké vibrace a háže. Dobrý je nástroj nabroušený do hliníku. Je to trochu jiné.
- ty šrouby sice slouží k přítlaku propojky na plochu, ale část proudu projde i šroubem, maticí a podložkou na propojku shora. Jaký je to podíl, težko říci. Lepidlo sice něco udrží, ale oproti pevnosti kvalitního závitu se to asi nedá srovnávat. Tohle posouzení bych asi nechal na jiných.
- závitník do slepé díry se dá koupit v každé solidní prodejně nástrojů. Je sice dost dražší, než normální, ale vzhledem k celkové ceně díla je to nic. Klidně NAREX. Pro tyto případy rozhodně nebrat závitníky made in CHINA. mpcz, 12aug2024
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot]
