Měřák vnitřní impedance LiFePo4
Diskuze se zaměřuje na výběr a zkušenosti s měřáky vnitřní impedance pro LiFePo4 baterie, zejména modely YR1030+, YR1035+ a RC3563. Uživatelé sdílejí rady ohledně přesnosti měření, nulování přístrojů a praktických postupů při testování baterií pod zatížením. Důraz je kladen na správné měření malých odporů a reálné možnosti měření v domácích podmínkách.
- Hovnival
- Lokalita: Bruntálsko
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 180Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Zdarec lidi, poohlížím se po koupi měřáku impedance a padli mi do oka níže uvedené, máte s nimi někdo zkušenosti? Díky.
YR1030+RC3563
YR1030+
Kód: Vybrat vše
https://vi.aliexpress.com/item/1005006783062299.htmlKód: Vybrat vše
https://vi.aliexpress.com/item/1005007188260378.htmlMicro ostrov: MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
- FRSO
- Reputace:163
Re: Měřák vnitřní impedance LiFePo4
Mám ten YR1030+ a je dle mě dobrý, měří v pohodě.Hovnival píše: sob srp 10, 2024 3:45 pmZdarec lidi, poohlížím se po koupi měřáku impedance a padli mi do oka níže uvedené, máte s nimi někdo zkušenosti? Díky.
YR1030+RC3563Kód: Vybrat vše
K 18.06.2026 19800kWh
- Reputace:538
Jo, YR1030+/YR1035+ měří. Bohužel v rozsahu obvyklého vnitřního odporu LFP článků nemá stanovenu třídu přesnosti. Takže už spíš odhaduje, než měří. Ale za ty peníze...
- MartinF
- Reputace:12
Mam doma YR-1035+ v praci jsem ho porovnal pri mereni napeti s merakem napeti Keithley ktery je po kalibraci od vyrobce. Presnost byla vic nez dobra. Tehda jsem resil jen rozsah do 10V.
Mame i napetove kalibracni normaly a kalibracni pristroje (kalibraci nekterych pristroju delame vnitropodnikove ) zde jsou hodnoty take velice dobre.
K meraku mam nekolik mericich hrotu (dokupovanych z CH extra ), jeden mam propojen s osciloskopem to je dobre na vyblbnuti .. pripadne na dalsi mereni a opravy zarizeni. Na internetu jsou nejake navody.
Do zarizen jsem doletoval schazejici USB prevobnik a ted bagruji data pres USB kabel primo do PC (vhodne kdyz potrebuji neco zaznamena v case).
Mam doma vice moznosti nabirani dat ale tato ma sve vyhody.
Kdo bastli nebo opravuje zarizeni tak tento pristroj jde pouzit i na dalsi prehledove mereni.
Hodnoceni odjinud " Tak prej tento merak stoji za ho.... rikal pan co vyrabi a prodava baterie " Coz nevim take nazor.
Co mam zkusenosti pri mereni odporu baterii tak ty ktere stoji za h.. tak ten tento merak ukazal.
Urcite profesionalni meraky budou mit asi jine vstupni obvody a mozna budou merit jinou metodou ale ty budou za jine penize.
Podle me je to funkcni "hracka" zarizeni na prehledove mereni.
Vnitrni odpory merenych baterii jsem nekontroloval na vice mericich pristrojich vyssi urovne tak zde se muzem jen prit co ktery ukazuje.
Nektere BMS meri vnitrni odpor baterii a zde se merak potkava s merenim od BMS s urcitym odskokem. Vzsade spise porovnavame ze spatne clanek zmereny BMSkou v delsim casovem intervalu jsou obvykle hosi i pri mereni s YR.
Osobne mohu rici ze olovene baterie do UPS bateri do auta, clanky pro FVE (mix lion , lifepo atp..) Jde timto merakem roztridit a porovnat.
Vyhazet stare olovo atp..
Jeste takovy postreh z poslednich let.. V praci se me dostavaji pod ruku meraky za 10tky milionu korun od prednich vyrobcu.
Bohuzel nektere funkce se zde opravuji zmenou FW. Mnohdy meraky maji vice moznosti nebo shlukuji vice mericich pristruju drive vyrabenych samostatne.
Dnes se celkem casto stava ze uverime merene hodnote kterou odecteme ze zarizen v domeni ze tato hodnoty je prece spravna ale v realu muze byt ovlinene chybou mereni atp.. Nebavim se zde o zakadnim mereni. Spise narazim ze ani drahy merici pristroj nezarucuji jednoznacne presny vysledek
Nasledne se pristroj zasila vyrobci nebo se resi oprava zarizeni vzdalene. Po oprave jedne casti se zas neco jinde rozkopa.
- mopadzi
- Reputace:63
mám YR-1035+ a podle mne je jen pro orientační měření. Asi závisí na použité chemii. Testoval jsem Hioki BT3564 a tam to měřilo dle testreportu článků od výrobce.
kdo si hraje nezlobí
- Reputace:1098
já naměřím tím 1035 na 18650 článcích hodnoty +- dle datasheetu výrobce. tj hodnoty v rozsahu někde od 10 do 30 miliohm, dva nebo tři 18650 paralelně taky ok, stejně jako když si zkusím prměřit nějakej odpor známé hodnoty od 10 miliohm výš. Velký články s vnitřním odporem pod miliohm - tam už je to spíš o porovníní hodnot článků mezi sebou, než o přesné hodnotě naměřenýho vnitřního odporu. Co je důležitý, tak kus čisté mědi, připojit pečlivě hroty a vynulovat, to je kámen úrazu tohoto měřáku.
- Reputace:538
Dorazil konečně Zoyi ZT-DQ02, což je LCR metr s funkcí měření vnitřního odporu článků a skutečně to zvládá.
Tak, začněme pozitivy. Napětí měří výrazně přesněji než YR-1035+ (multimetr na fotkách si dovoluji považovat za přesný na stovky μV v tomhle rozsahu, napětí změřené ZT-DQ02 se tomu relativně blíží), který je blbě o asi 6mV u napětí kolem 3.4 V a dokonce o >80 mV u napětí cca 12.5 V. ZT-DQ02 je možné z menu poměrně snadno zkalibrovat, civilizovaně mu upgradovat firmware přes USB flashku apod. Uživatelský komfort je nesrovnatelný, displej čitelný, není potřeba podsvětlení, které se na YR-1035+ pořád vypíná atd. Není to jednoúčelový přístroj, pořád je tam ještě ten LCR můstek, kterým můžete měřit impedanci, reaktanci, kapacitanci, ESR... Čtyřpinový konektor je shodný na obou měřácích, v obou případech probíhá měření Kelvinovou metodou a sondy lze snadno mezi oběma přístroji podle potřeby za chodu prohazovat (u 1035 jsou hroty, u Zoyi svěrky/kleštičky). Tolik k pozitivům.
Teď negativa. Nemá smysl s ním něco měřit na živé, zapojené baterii. I když na JK BMS vypnu nabíjení, vybíjení i balancování, naměřený odpor lítá od 0.11 do 0.90 mΩ. Vyřešilo to odpojení packu, na kterém probíhalo měření, od všeho, pak už to dávalo rozumné výsledky (viz první obrázek). YR-1035+ rozhodně není takový rozmazlený fouňa
a měří články relativně konzistentně i pod zátěží. Kromě toho je YR-1035+ samozřejmě přibližně o polovinu levnější.
Teď otázka přesnosti -- když YR-1035+ měří mírně nepřesně volty, musí logicky tuhle chybu přenášet i do měření vnitřního odporu článků. Fotku té parodie na sinusovku, co z něj leze, už jsem tu někde publikoval. Ze ZT-DQ02 taky neleze úplně krásná sinusovka, ale blíží se jí trochu víc. Jenže ze ZT-DQ02 leze ta sinusovka s kladným několikavoltovým offsetem a nikdy se nepodívá pod nulu. Výsledky naměřeného vnitřního odporu článků ale jsou značně podobné.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Dík za odkaz, znám, jen jsem zkoušel jestli někdo neobjevil něco levnějšího. Chystám se koncem roku na výměnu baterií a staré bych rád zpeněžil, tak bych rád věděl jak na tom zhruba jsou, abych nenabízel zajíce v pytli. Jde mi o to, abych za měřák nedal víc než utržím za 16 na zdejší poměry starých, byť stále spolehlivých žluťáků.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace:1009
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Porovnání dvou měřáků.
1. SM8024 - údaje bílým fixem. Hodnoty nesmyslné.
2. YR1035+ - údaje červeným fixem. Hodnoty vypadají reálně.
- Reputace:538
V popelnici asi napáchá nejmíň škody.
- Reputace:555
co jsem ted nasel tak prej to ma 2-3 mR offset uplne bezne
takze jo, na prd pokud to nejde nulovat. Aspon teda na tyhle velke baterie
- Valdano
- Reputace:310
- Lokalita: Česká Lípa
YR1035+ postup pro snulování před měřením vnitřního odporu článků
1. Měřící hroty připojené jen k YR1035+ zkratujte proti sobě.
2. Stiskněte tlačítko HOLD (u některých softwarových verzí dlouhým stiskem, případně se u novějších revizí tato kompenzace zapíná automaticky).
3. Poté teprve měřte vnitřní odpor akumulátoru.
- Reputace:649
A není jednodušší to dopočítat z A a V, než udržovat další měřák?
- Reputace:538
Není. Vnitřní odpor třeba MB31 je tak malý, že bys musel měřit proud asi 165kA, což se dělá sakra blbě a o přesnosti takového měření se snad ani nemá smysl bavit. By se ti roztekly elektrody dřív, než bys něco naměříl
- Reputace:649
To je podle mě blbost. Stačí třeba100A a odečíst od sebe napětí naprázdno a pod zatížením článku u nabité baterie.
Pokud je pokles napětí při 100A např 0..2V stačí podělit 0,2V/100A=0.002ohm to jsou cca 2mohm
- Reputace:538
A jak přesně jsi schopen změřit 100A DC? Jo, jasně, pokud budeš mít nějaký obrovský přesně kalibrovaný a chlazený rezistor a pustíš to tam na pár desítek milisekund a bude tě zajímat rozdíl úbytku napětí, tak něco naměřit můžeš, ale tak rychlý, aby se ti nezahřál natolik, aby to ovlivnilo výsledek měření, zkrátka nebudeš. A to se nebavím o kabelech, o tom, že jeden měřák by ti nestačil a nestíhal bys to odečítat atd.
- Reputace:649
Normálně měnič a zátěž. Já tak před pár mesici zkoušel baterku 12V do obytky a tahal jsem 180A k tomu si voltmetrem změřím jeden článek přímo na svorkách článku a dopočítám.
Mě to cca vycházelo. Podle mě přesnější jak nějaký levný měřáky.
- Reputace:555
Ale impedance toho clanku neni 2mR ale 0,2mR. To by bylo 20mV pri zmene proudu 100A. Jak to chces pomerit multimetrem vcetne presneho mereni proudu aby to nebylo od oka teda nevimFranta2776 píše: ned srp 16, 2026 9:47 pmTo je podle mě blbost. Stačí třeba100A a odečíst od sebe napětí naprázdno a pod zatížením článku u nabité baterie.
Valdano: jak se nuluje YR1035+ se vi. Zjisti ten SM8024
