Měřák vnitřní impedance LiFePo4
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s měřáky vnitřní impedance LiFePo4 baterií, zejména modely YR-1035+ a Zoyi ZT-DQ02. Uživatelé hodnotí přesnost, možnosti kalibrace a praktičnost přístrojů, přičemž zdůrazňují rozdíly v měření pod zátěží a nutnost odpojení baterií. Měřáky jsou vhodné pro orientační kontrolu stavu článků a třídění baterií, přičemž dražší profesionální přístroje nabízejí vyšší přesnost za výrazně vyšší cenu.
Hovnival
Lokalita: Bruntálsko
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 180Wp
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Nový příspěvek od Hovnival »
Zdarec lidi, poohlížím se po koupi měřáku impedance a padli mi do oka níže uvedené, máte s nimi někdo zkušenosti? Díky. :comp:
YR1030+
Kód: Vybrat vše
https://vi.aliexpress.com/item/1005006783062299.html
RC3563
Kód: Vybrat vše
https://vi.aliexpress.com/item/1005007188260378.html
MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Měřák vnitřní impedance LiFePo4
Nový příspěvek od FRSO »
Hovnival píše: sob srp 10, 2024 3:45 pm
YR1030+
Kód: Vybrat vše
RC3563
Kód: Vybrat vše
Mám ten YR1030+ a je dle mě dobrý, měří v pohodě.
K 22.10.2025 16550kWh
Reputace: 431
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Jo, YR1030+/YR1035+ měří. Bohužel v rozsahu obvyklého vnitřního odporu LFP článků nemá stanovenu třídu přesnosti. Takže už spíš odhaduje, než měří. Ale za ty peníze...
MartinF
Reputace: 12
Nový příspěvek od MartinF »
Mam doma YR-1035+ v praci jsem ho porovnal pri mereni napeti s merakem napeti Keithley ktery je po kalibraci od vyrobce. Presnost byla vic nez dobra. Tehda jsem resil jen rozsah do 10V.
Mame i napetove kalibracni normaly a kalibracni pristroje (kalibraci nekterych pristroju delame vnitropodnikove ) zde jsou hodnoty take velice dobre.
K meraku mam nekolik mericich hrotu (dokupovanych z CH extra ), jeden mam propojen s osciloskopem to je dobre na vyblbnuti .. pripadne na dalsi mereni a opravy zarizeni. Na internetu jsou nejake navody.
Do zarizen jsem doletoval schazejici USB prevobnik a ted bagruji data pres USB kabel primo do PC (vhodne kdyz potrebuji neco zaznamena v case).
Mam doma vice moznosti nabirani dat ale tato ma sve vyhody.
Kdo bastli nebo opravuje zarizeni tak tento pristroj jde pouzit i na dalsi prehledove mereni.
Hodnoceni odjinud " Tak prej tento merak stoji za ho.... rikal pan co vyrabi a prodava baterie " Coz nevim take nazor.
Co mam zkusenosti pri mereni odporu baterii tak ty ktere stoji za h.. tak ten tento merak ukazal.
Urcite profesionalni meraky budou mit asi jine vstupni obvody a mozna budou merit jinou metodou ale ty budou za jine penize.
Podle me je to funkcni "hracka" zarizeni na prehledove mereni.
Vnitrni odpory merenych baterii jsem nekontroloval na vice mericich pristrojich vyssi urovne tak zde se muzem jen prit co ktery ukazuje.
Nektere BMS meri vnitrni odpor baterii a zde se merak potkava s merenim od BMS s urcitym odskokem. Vzsade spise porovnavame ze spatne clanek zmereny BMSkou v delsim casovem intervalu jsou obvykle hosi i pri mereni s YR.
Osobne mohu rici ze olovene baterie do UPS bateri do auta, clanky pro FVE (mix lion , lifepo atp..) Jde timto merakem roztridit a porovnat.
Vyhazet stare olovo atp..
Jeste takovy postreh z poslednich let.. V praci se me dostavaji pod ruku meraky za 10tky milionu korun od prednich vyrobcu.
Bohuzel nektere funkce se zde opravuji zmenou FW. Mnohdy meraky maji vice moznosti nebo shlukuji vice mericich pristruju drive vyrabenych samostatne.
Dnes se celkem casto stava ze uverime merene hodnote kterou odecteme ze zarizen v domeni ze tato hodnoty je prece spravna ale v realu muze byt ovlinene chybou mereni atp.. Nebavim se zde o zakadnim mereni. Spise narazim ze ani drahy merici pristroj nezarucuji jednoznacne presny vysledek :-)
Nasledne se pristroj zasila vyrobci nebo se resi oprava zarizeni vzdalene. Po oprave jedne casti se zas neco jinde rozkopa.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
mám YR-1035+ a podle mne je jen pro orientační měření. Asi závisí na použité chemii. Testoval jsem Hioki BT3564 a tam to měřilo dle testreportu článků od výrobce.
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 1043
já naměřím tím 1035 na 18650 článcích hodnoty +- dle datasheetu výrobce. tj hodnoty v rozsahu někde od 10 do 30 miliohm, dva nebo tři 18650 paralelně taky ok, stejně jako když si zkusím prměřit nějakej odpor známé hodnoty od 10 miliohm výš. Velký články s vnitřním odporem pod miliohm - tam už je to spíš o porovníní hodnot článků mezi sebou, než o přesné hodnotě naměřenýho vnitřního odporu. Co je důležitý, tak kus čisté mědi, připojit pečlivě hroty a vynulovat, to je kámen úrazu tohoto měřáku.
Reputace: 431
Dorazil konečně Zoyi ZT-DQ02, což je LCR metr s funkcí měření vnitřního odporu článků a skutečně to zvládá.
Tak, začněme pozitivy. Napětí měří výrazně přesněji než YR-1035+ (multimetr na fotkách si dovoluji považovat za přesný na stovky μV v tomhle rozsahu, napětí změřené ZT-DQ02 se tomu relativně blíží), který je blbě o asi 6mV u napětí kolem 3.4 V a dokonce o >80 mV u napětí cca 12.5 V. ZT-DQ02 je možné z menu poměrně snadno zkalibrovat, civilizovaně mu upgradovat firmware přes USB flashku apod. Uživatelský komfort je nesrovnatelný, displej čitelný, není potřeba podsvětlení, které se na YR-1035+ pořád vypíná atd. Není to jednoúčelový přístroj, pořád je tam ještě ten LCR můstek, kterým můžete měřit impedanci, reaktanci, kapacitanci, ESR... Čtyřpinový konektor je shodný na obou měřácích, v obou případech probíhá měření Kelvinovou metodou a sondy lze snadno mezi oběma přístroji podle potřeby za chodu prohazovat (u 1035 jsou hroty, u Zoyi svěrky/kleštičky). Tolik k pozitivům.
Teď negativa. Nemá smysl s ním něco měřit na živé, zapojené baterii. I když na JK BMS vypnu nabíjení, vybíjení i balancování, naměřený odpor lítá od 0.11 do 0.90 mΩ. Vyřešilo to odpojení packu, na kterém probíhalo měření, od všeho, pak už to dávalo rozumné výsledky (viz první obrázek). YR-1035+ rozhodně není takový rozmazlený fouňa :D a měří články relativně konzistentně i pod zátěží. Kromě toho je YR-1035+ samozřejmě přibližně o polovinu levnější.
Teď otázka přesnosti -- když YR-1035+ měří mírně nepřesně volty, musí logicky tuhle chybu přenášet i do měření vnitřního odporu článků. Fotku té parodie na sinusovku, co z něj leze, už jsem tu někde publikoval. Ze ZT-DQ02 taky neleze úplně krásná sinusovka, ale blíží se jí trochu víc. Jenže ze ZT-DQ02 leze ta sinusovka s kladným několikavoltovým offsetem a nikdy se nepodívá pod nulu. Výsledky naměřeného vnitřního odporu článků ale jsou značně podobné.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Dík za odkaz, znám, jen jsem zkoušel jestli někdo neobjevil něco levnějšího. Chystám se koncem roku na výměnu baterií a staré bych rád zpeněžil, tak bych rád věděl jak na tom zhruba jsou, abych nenabízel zajíce v pytli. Jde mi o to, abych za měřák nedal víc než utržím za 16 na zdejší poměry starých, byť stále spolehlivých žluťáků.
Nemám rád tenhle stát.
