Central stop pomoci podpetove spouste
Diskuze se zaměřuje na možnost využití podpěťové spouště pro centrální stop fotovoltaické elektrárny (FVE) s bateriovými úložišti. Uživatelé řeší bezpečné odpojení střídače, baterií a panelů, přičemž diskutují o vhodnosti různých typů vypínačů a relé. Zmiňuje se také význam odpojení AC výstupu a možnosti dálkového ovládání, aby se minimalizovalo riziko poškození zařízení nebo požáru.
xhorak
Reputace:3
Výkon panelů [Wp]: 7300
Kapacita baterie [kWh]: 6.5
Nový příspěvek od xhorak »
Zdravim, zatim nemam realizovany centralni stop FVE s bateriovym ulozistem. Stridac a baterie jsou ve sklepe. Pojistky mam bezne u vchodu. Napadlo me - inspirace v tomto foru - vyuzit vypinac stridace - vykuchat, protahnout kabelem zkrz nejaky vypinac/jistic na DIN listu.
Zaroven bych rad opojil i panely a baterii. Na obojim mam DC jistice. Na to bych rad pouzil podpetovou vypinaci spoust tak, ze by byla pripojena na vystup stridace. Tzn vypnu stridac vypinacem, vypne se vystupni napeti, tim padem spadnou podpetove spouste a shodi me baterii a panely - ty mam jistene na pude.
Zapnout by se to pak muselo tak, ze nejdriv bych zapnul stridac, ten by nabehl ze site a potom bych obehl jistice a pozapinal baterii a panely. Podpetova vypinaci spoust logicky by nemela bez napeti drzet jistic.
Da se to povazovat za dobry/funkcni napad nebo me neco unika?
pibi
Reputace:414
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Central stop pomoci podpetove spouste
Nový příspěvek od pibi »
Nevím, jaký máš střídač, u Victronu se baterka vypíná poslední a zapíná první.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
A podpěťová spoušť žere trvale proud.
xhorak
Reputace:3
Mam cina HV stridac. Zere to moc? Jinak by to zralo to co vyrobi elektrarna.
ElektroEzs
Reputace:129
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
To vubec neni spatny napad udelat podpetovou civku k panelum a nechat jit stale napajenou z menice kdyz spadne menic spadne i civka. Victron ma na MPPT i Miltiplusu remote vstup na ten lze zapojit nouzove tlacitko. Na zimu me ceka predelavani. Jen resim jak vypnout i JK BMS pomoci externiho kontaktu
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
To vám ale vaše drahé polovičky poděkují, že až toho zapnou moc a měnič padne na přetížení... místo automatického restartu po 30 s zůstane po tmě a budou vám zvonit naštvané telefony :D
Reputace:1051
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Já zvolil napěťové spouště a zálohovaný zdroj pro ty spouště. Tj. to spadne jen sepnutím hříbečku.
Ono to zase až tak moc nechce, aby to spadlo.
No, tak a teď to ještě pozapojovat :D Zatím jsou ty spouště jen cvaklé na jističe :)
pibi
Reputace:414
cipis píše: pon črc 29, 2024 11:57 pm
Co mi to jen připomíná? Aha už vím, v tomto jsem mnohem dál, spouště mám vydrátované a kabel k nim stočený kousek vedle. :yes:
Migel
Reputace:377
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Chlapy a ako mate riesene odpajanie baterie?pri tom central stop..odpajate to na bmskach?ja som na baterky nasiel take velke rele ktore rozopnu a aj udrzia velke prudy tak rozmyslam o tejto variante namiesto odpajania (16-tich bmsok).ved bateria sa nakoniec aj tak odpaja posledna takze uz tam nebude taky prud tiect ked sa to odpoji..ide skor o to a y to rele udrzalo tie prudy pri prevadzke..
https://www.arc-components.com/sw560-16 ... nuous.html
3x GWL SUN-2000G paralelne
ElektroEzs
Reputace:129
Taky resim jak odepinat baterie jelikoz JK BMS nema zadny vstup pro nouzove vypnuti. Nevi nekdo jestli nejaky nouzovy vstup nema treba seplos?
Migel píše: úte črc 30, 2024 8:31 am
Migel
Reputace:377
Mne sa tie kontaktory zdaju dostatocne dymenzovane!ja mam tiez jk-bmsky preto hladam ine riesenie ako to "nejako" odpajat s bmskami.
Ja som este viac po zadu ako cipis alebo pibi 😅 ze tam uz aspom kable maju dotiahnute😆.
K panelom chcem dat dc istice 100-125A a k baterkam na busbary to rele co som poslal v prispevku hore,menic sa vypne sam tam problem nebude (MP2) a tiez chcem dat napetove spuste namiesto podpetovych.Mam zalozny zdroj ku kotlu tak by som to chcel napajat z toho zdroja tam mam 12v 960ah baterku...
Reputace:1018
Kapacita baterie [kWh]: 62
Pro odpojení baterie roky používám ZJ400A viewtopic.php?p=240799#p240799. Kdysi to byla 200A verze, kterou jsem s rostoucí elektrárnou raději vyměnil za 400A. Daný prodejce má i jiné typy.
mihlit
Reputace:99
Baterky přes central stop neřeším. Ten mám pro případ úrazu elektřinou plus pro hasiče, tedy vypne se MP, odpojí se výstup MP, vypnou se panely. Zbytek je na případných pojistkách.
Jinak samozřejmě v případě podpětí/přepětí/teplotě baterie ji vypne BMS sama rovnou automaticky.
ElektroEzs:
JK BMS (malá i velká) má tlačítko, kterým se může vypnout, tak si můžeš zadrátovat to
Migel
Reputace:377
Mihlit: ci uz s central stop tlacidlom alebo aj bez neho povazujem odpojenie baterie za dost bezpecnostny prvok lebo napriklad v pripade zeby nedajboze vznikol poziar alebo hocico ine, tak snimac dymu alebo aj ine snimace co mas namontovane na monitorovanie bezpecneho chodu FVZ alebo FVE tak riadene odpoji cely system vratane rych baterii lebo nevies kde pripadny problem vznikne.A pri viacerych bateriach paralelne ako tu vacsina kolegov ma je lepsie odpajat baterky niekde na spolocnom bode ako jeden celok ako tahat kabelaz ku kazdej zvlast a teda tym padom aj znizis riziko zlyhania ochrany odpojenim.Ano Jk maju tlacidlo ale spolihat sa len na tu bmsku od cinana ako na pripadne havarijne posledne odpojenie mi pride nedostatocne.
mihlit
Reputace:99
Myslím, že se to v návaznosti na tu událost s výbuchem domu nějak místy přehání. Pokud tam hoří a baterie nejsou zdrojem problému, tak těch 50 V udělá co? Nic. Pokud dojde ke zkratu, odpojí to pojistka. Pokud se zvedne teplota ohřátím byť vnějším vlivem, bms to odpojí. Když jsou odpojené panely a měnič, tak jediný zdroj je tam ta baterie, tzn další vypínač na baterii jen odpojí tři metry kabelu, to je veškerý rozdíl.
Jinak bms dokáže baterii zničit, takže pokud se na ni nemůžeš spolehnout, pořiď si jinou.
Migel
Reputace:377
Ja som ale vobec nenavezoval na nejake vybuchy domu alebo podobne, len som napisal dvovod preco by som to ja spravil tak ako som napisal.
Ved nakoniec sam si napisal ze central stop mas len pre pripad kvoli urazu elektrinou a hasicom.Ale ty vyzaduju kompletne odpojenie systemu vratane baterii..nebudu ti hladat este zvlast vypinac k baterii alebo ako sa vypina bateria na bmske..Majme na pameti ze aj nam sa moze hocico stat, napriklad dlhsia hospotalizacia v nemocnici alebo zdrzanie sa v zahranici (kopec nevyspytatelnych situaci) no a v tom monente ked tam nebudeme pritomny tak chceme aby aj osoba nepoucena alebo hocikto iny stlacil to tlacidlo a bol si stopercentne isty ze je vsetko vypnute.
Ale kazdy si je strojcom svojho stastia...
Nikoho tu nepresviedcam aby si si nemyslel len vravym situacie co mozu nastat a nikto sa nad nimi nezamysla, az na par clenov tohto fora.
mihlit
Reputace:99
Kde je definován požadavek, že je potřeba central stopem vypnout baterie?
Jinak na bateriích je odpínač s nožovými pojistkami, takže vypnout se dají, ale nevím o tom, že by byl požadavek na vzdálené vypnutí. Po stisku tlačítka v systému nezůstane napětí přes 60 V
Reputace:1051
Neni potreba odpojovat baterie, postaci vystupy z menicu.
A jak pise kolega, ucelem je ochrana pred 120+.
A k te nepritomnosti - vse ma byt popsano.
Reputace:1018
Chci mít možnost baterie v nouzové situaci odpojit. Třeba když kvůli zkratu/přechodovému odporu začne u elektrárny někde kouřit a vznikat požár, protože se tam bude přeměňovat na teplo 48 V x 200 A = 10 kW tepla. Požární hlásič zajistí i odpojení baterie.
Reputace:1051
Pozadavkum nad normu se nebrani.
Dokonce je v te norme napsano, ze treba pojistovny mohou chtit veci nad ramec te normy.
Tj. mezi minimalni pozadavky, normou vyzadovane, nepatri odpojeni baterie. Ale nic nebrani tomu to udelat.
A pres pozarku se mi to libi.
