Central stop pomoci podpetove spouste
Central stop lze realizovat pomocí podpěťové spouště připojené na výstup střídače, která při vypnutí střídače odpojí i baterie a solární panely přes DC jističe. Toto řešení umožňuje bezpečné odpojení všech zdrojů energie včetně AC i DC stran, přičemž není nutné rozpojovat bateriové články jednotlivě. V praxi se často využívá i hardwarový vypínač u baterií nebo možnost vypnutí přes BMS. Norma doporučuje odpojovat především AC výstup měniče, což postačuje pro bezpečnost a ochranu zařízení.
- xhorak
- Reputace:3
- Výkon panelů [Wp]: 7300
- Kapacita baterie [kWh]: 6,5
Zdravim, zatim nemam realizovany centralni stop FVE s bateriovym ulozistem. Stridac a baterie jsou ve sklepe. Pojistky mam bezne u vchodu. Napadlo me - inspirace v tomto foru - vyuzit vypinac stridace - vykuchat, protahnout kabelem zkrz nejaky vypinac/jistic na DIN listu.
Zaroven bych rad opojil i panely a baterii. Na obojim mam DC jistice. Na to bych rad pouzil podpetovou vypinaci spoust tak, ze by byla pripojena na vystup stridace. Tzn vypnu stridac vypinacem, vypne se vystupni napeti, tim padem spadnou podpetove spouste a shodi me baterii a panely - ty mam jistene na pude.
Zapnout by se to pak muselo tak, ze nejdriv bych zapnul stridac, ten by nabehl ze site a potom bych obehl jistice a pozapinal baterii a panely. Podpetova vypinaci spoust logicky by nemela bez napeti drzet jistic.
Da se to povazovat za dobry/funkcni napad nebo me neco unika?
- pibi
- Reputace:432
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Central stop pomoci podpetove spouste
Nevím, jaký máš střídač, u Victronu se baterka vypíná poslední a zapíná první.
- Dagus
- Reputace:242
A podpěťová spoušť žere trvale proud.
- xhorak
- Reputace:3
Mam cina HV stridac. Zere to moc? Jinak by to zralo to co vyrobi elektrarna.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
To vubec neni spatny napad udelat podpetovou civku k panelum a nechat jit stale napajenou z menice kdyz spadne menic spadne i civka. Victron ma na MPPT i Miltiplusu remote vstup na ten lze zapojit nouzove tlacitko. Na zimu me ceka predelavani. Jen resim jak vypnout i JK BMS pomoci externiho kontaktu
- mihlit
- Reputace:99
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
To vám ale vaše drahé polovičky poděkují, že až toho zapnou moc a měnič padne na přetížení... místo automatického restartu po 30 s zůstane po tmě a budou vám zvonit naštvané telefony
- Reputace:1086
Já zvolil napěťové spouště a zálohovaný zdroj pro ty spouště. Tj. to spadne jen sepnutím hříbečku.
Ono to zase až tak moc nechce, aby to spadlo.
No, tak a teď to ještě pozapojovat
Zatím jsou ty spouště jen cvaklé na jističe
- pibi
- Reputace:432
Co mi to jen připomíná? Aha už vím, v tomto jsem mnohem dál, spouště mám vydrátované a kabel k nim stočený kousek vedle.cipis píše: pon črc 29, 2024 11:57 pmNo, tak a teď to ještě pozapojovatZatím jsou ty spouště jen cvaklé na jističe
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Chlapy a ako mate riesene odpajanie baterie?pri tom central stop..odpajate to na bmskach?ja som na baterky nasiel take velke rele ktore rozopnu a aj udrzia velke prudy tak rozmyslam o tejto variante namiesto odpajania (16-tich bmsok).ved bateria sa nakoniec aj tak odpaja posledna takze uz tam nebude taky prud tiect ked sa to odpoji..ide skor o to a y to rele udrzalo tie prudy pri prevadzke..
https://www.arc-components.com/sw560-16 ... nuous.html
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- ElektroEzs
- Reputace:131
Taky resim jak odepinat baterie jelikoz JK BMS nema zadny vstup pro nouzove vypnuti. Nevi nekdo jestli nejaky nouzovy vstup nema treba seplos?
Migel píše: úte črc 30, 2024 8:31 amChlapy a ako mate riesene odpajanie baterie?pri tom central stop..odpajate to na bmskach?ja som na baterky nasiel take velke rele ktore rozopnu a aj udrzia velke prudy tak rozmyslam o tejto variante namiesto odpajania (16-tich bmsok).ved bateria sa nakoniec aj tak odpaja posledna takze uz tam nebude taky prud tiect ked sa to odpoji..ide skor o to a y to rele udrzalo tie prudy pri prevadzke..
- Migel
- Reputace:383
Mne sa tie kontaktory zdaju dostatocne dymenzovane!ja mam tiez jk-bmsky preto hladam ine riesenie ako to "nejako" odpajat s bmskami.
Ja som este viac po zadu ako cipis alebo pibi
ze tam uz aspom kable maju dotiahnute
K panelom chcem dat dc istice 100-125A a k baterkam na busbary to rele co som poslal v prispevku hore,menic sa vypne sam tam problem nebude (MP2) a tiez chcem dat napetove spuste namiesto podpetovych.Mam zalozny zdroj ku kotlu tak by som to chcel napajat z toho zdroja tam mam 12v 960ah baterku...
(rozširovania)
- Reputace:1038
Pro odpojení baterie roky používám ZJ400A viewtopic.php?p=240799#p240799. Kdysi to byla 200A verze, kterou jsem s rostoucí elektrárnou raději vyměnil za 400A. Daný prodejce má i jiné typy.
- mihlit
- Reputace:99
Baterky přes central stop neřeším. Ten mám pro případ úrazu elektřinou plus pro hasiče, tedy vypne se MP, odpojí se výstup MP, vypnou se panely. Zbytek je na případných pojistkách.
Jinak samozřejmě v případě podpětí/přepětí/teplotě baterie ji vypne BMS sama rovnou automaticky.
ElektroEzs:
JK BMS (malá i velká) má tlačítko, kterým se může vypnout, tak si můžeš zadrátovat to
ElektroEzs:
- Migel
- Reputace:383
Mihlit: ci uz s central stop tlacidlom alebo aj bez neho povazujem odpojenie baterie za dost bezpecnostny prvok lebo napriklad v pripade zeby nedajboze vznikol poziar alebo hocico ine, tak snimac dymu alebo aj ine snimace co mas namontovane na monitorovanie bezpecneho chodu FVZ alebo FVE tak riadene odpoji cely system vratane rych baterii lebo nevies kde pripadny problem vznikne.A pri viacerych bateriach paralelne ako tu vacsina kolegov ma je lepsie odpajat baterky niekde na spolocnom bode ako jeden celok ako tahat kabelaz ku kazdej zvlast a teda tym padom aj znizis riziko zlyhania ochrany odpojenim.Ano Jk maju tlacidlo ale spolihat sa len na tu bmsku od cinana ako na pripadne havarijne posledne odpojenie mi pride nedostatocne.
(rozširovania)
- mihlit
- Reputace:99
Myslím, že se to v návaznosti na tu událost s výbuchem domu nějak místy přehání. Pokud tam hoří a baterie nejsou zdrojem problému, tak těch 50 V udělá co? Nic. Pokud dojde ke zkratu, odpojí to pojistka. Pokud se zvedne teplota ohřátím byť vnějším vlivem, bms to odpojí. Když jsou odpojené panely a měnič, tak jediný zdroj je tam ta baterie, tzn další vypínač na baterii jen odpojí tři metry kabelu, to je veškerý rozdíl.
Jinak bms dokáže baterii zničit, takže pokud se na ni nemůžeš spolehnout, pořiď si jinou.
- Migel
- Reputace:383
Ja som ale vobec nenavezoval na nejake vybuchy domu alebo podobne, len som napisal dvovod preco by som to ja spravil tak ako som napisal.
Ved nakoniec sam si napisal ze central stop mas len pre pripad kvoli urazu elektrinou a hasicom.Ale ty vyzaduju kompletne odpojenie systemu vratane baterii..nebudu ti hladat este zvlast vypinac k baterii alebo ako sa vypina bateria na bmske..Majme na pameti ze aj nam sa moze hocico stat, napriklad dlhsia hospotalizacia v nemocnici alebo zdrzanie sa v zahranici (kopec nevyspytatelnych situaci) no a v tom monente ked tam nebudeme pritomny tak chceme aby aj osoba nepoucena alebo hocikto iny stlacil to tlacidlo a bol si stopercentne isty ze je vsetko vypnute.
Ale kazdy si je strojcom svojho stastia...
Nikoho tu nepresviedcam aby si si nemyslel len vravym situacie co mozu nastat a nikto sa nad nimi nezamysla, az na par clenov tohto fora.
(rozširovania)
- mihlit
- Reputace:99
Kde je definován požadavek, že je potřeba central stopem vypnout baterie?
Jinak na bateriích je odpínač s nožovými pojistkami, takže vypnout se dají, ale nevím o tom, že by byl požadavek na vzdálené vypnutí. Po stisku tlačítka v systému nezůstane napětí přes 60 V
- Reputace:1086
Neni potreba odpojovat baterie, postaci vystupy z menicu.
A jak pise kolega, ucelem je ochrana pred 120+.
A k te nepritomnosti - vse ma byt popsano.
- Reputace:1038
Chci mít možnost baterie v nouzové situaci odpojit. Třeba když kvůli zkratu/přechodovému odporu začne u elektrárny někde kouřit a vznikat požár, protože se tam bude přeměňovat na teplo 48 V x 200 A = 10 kW tepla. Požární hlásič zajistí i odpojení baterie.
- Reputace:1086
Pozadavkum nad normu se nebrani.
Dokonce je v te norme napsano, ze treba pojistovny mohou chtit veci nad ramec te normy.
Tj. mezi minimalni pozadavky, normou vyzadovane, nepatri odpojeni baterie. Ale nic nebrani tomu to udelat.
A pres pozarku se mi to libi.
