Multiplusy běží jenom z baterky
Uživatelé řeší problém, kdy multiplusy v ostrovním režimu fungují pouze na baterie a MPPT regulátory při nízké zátěži nevyrábějí energii. Diskuze se zaměřuje na správné nastavení napětí float a rebulk, vliv BMS a DVCC režimu, a možnosti optimalizace nabíjení a dodávky energie. Doporučuje se správné propojení baterií s BMS a nastavení parametrů, aby měniče správně spolupracovaly a dodávaly energii i při nízké spotřebě.
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
Ahoj, chlapi dnes jsem poprvé přepnul 3xMP2 na ostrov a měniče jedou jenom z baterek. MPPT i při plném osvitu padly na 0W a nic nedělají, ani žádná chyba. Ani přehřáté nejsou, od rána prakticky neběželi. Paradox je, že když zapnu ohřev bojleru přes Node Red, tak MPPT normálně naběhnou, ale jak se zátěž odpojí a je odběr jenom domu kolem 400W, tak se zase vypnou. :(
Nemáte tip, co může být špatně nastavené?
kamils
Reputace:14
Re: Multiplusy běží jenom z baterky
Nový příspěvek od kamils »
Nabité baterky?
eman
Reputace:337
Jojo, baterky plné. To vadí?
Reputace:963
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
eman píše: ned črc 28, 2024 12:46 pm
Ani do nádrže na Oktávke nedáš 130 litrov nafty, keď je raz plná, je plná...
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Nevadí, ale když jsou plné, tak už se víc nenabijou ;)
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
tak pokud mas baterie plne a spotreba baraku je 400W, tak MPPT melo stale dodavat aspon tech 400 (+ ztraty) do baraku, nikoliv 0W
eman
Reputace:337
Antrac1t píše: ned črc 28, 2024 12:57 pm
To jsem si myslel taky, ale asi mají jiný názor. :( Zatím jsem to nedostal do funkčního stavu.
Mokis
Reputace:9
Lokalita: Olomouc
Výkon panelů [Wp]: 3360
Kapacita baterie [kWh]: 6,1
Nový příspěvek od Mokis »
Řekl bych, že to bude asi diky nastavenému napětí float v mppt. Prostě dodává ten, kdo má vyšší napětí. Pokud má baterie na 100% 55V a mppt má nastaveno běžet na 53V, tak dodává jen baterka. Pokud se zapne větší zátěž, tak napětí baterie poklesne a dodává i mppt.
1080Wp jih sklon 90°, 2280Wp jih sklon 5°, Victron Smartsolar 100/20 a SmartSolar 150/45, Multiplus II 3000/48, Cerbo-S GX, Smartshunt, LiFePO4 48V 120Ah, JK-BMS.
eman
Reputace:337
Už jsem našel stejný dotaz na Victronu. Je to fakt nastavením Float, Rebulk napětím. Budu s tím muset zalaborovat. Navíc se mi vrátil problém, že se baterka neresetuje na 100%. Vykabelovat to je jednodušší, než nastavit. :)
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
vecer se ti muzu podivat na nastaveni, ale bez problemu to nastavis ze jak je baterie full tak dodava jen mppt pokud stiha ...
kamils
Reputace:14
Pokud máš připojenou BMS do cerba a zapnutý režim DVCC, nemusíš se o nic starat vše se řídí podle údajů z baterie. Nanejvýš si nastavíš max. nabíjecí napětí a všechny MPPT a nabíječe v sestavě jedou podle stejných hodnot. Nemůže se stát, že bude napětí baterie větší než nastavený max.
Více tady
eman
Reputace:337
BMS připojený nemám, DVCC taky vypnuté.
kamils
Reputace:14
Pokud BMS má CanBus s vhodným protokolem pak nevidím důvod proč to nemít propojené. Baterie může ovlivňovat nabíjení a snížit nab. proud pokud se blíží plné nabití a vyvažuje. Navíc se přenášení i chybové stavy z baterky, prostě samé přínosy.
Určitě bych to doporučil.
