Multiplus ii overload chyba i bez zátěže
Při zapojení třífázové elektrárny s 3x Multiplus II 48/3000, Cerbo GX, MPPT regulátory a Pylontech US5000 bateriemi dochází k overload chybě invertoru při sepnutí, i bez připojené zátěže. DC proud při chybě je nízký, kolem 6 A. Doporučuje se zkontrolovat správné zapojení AC kabelů, případně resetovat měniče do továrního nastavení a testovat je jednotlivě s reálnou zátěží před opětovným nastavením na třífázový provoz.
- Ondrej
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: ANO
- Lokalita:MělníkSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6000 Kapacita baterie [kWh]:9,6
dáváme dohromady třífázovou elektrárnu s Cerbo GX, 3x Multiplus II 48/3000 , 2x MPPT 150/100 a dvěma Pylontech US5000.
Nabíjení baterií z panelů funguje v pořádku, ale pokaždé když má sepnout invertor tak zabzučí a vyhodí overload chybu.
Stejně se to děje ať už jsou připojené panely nebo ne, je nastevená ESS nebo jen Virtual switch . Klešťovým amprérmetrem naměřený DC proud je při chybě jen asi 6A.
Už jsem asi vyčerpal všechny nápady, kde by mohla být chyba, dokázal by někdo poradit?
Děkuju
Děkuju
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Multiplus ii overload chyba i bez zátěže
Skontroluj si zapojenie AC. Raz sa mi stalo, že pán domáci omylom pomiešal káble vstupu a výstupu a potom to blblo.
Odporúčam dať meniče do továrneho nastavenia a zapnúť po jednom a aj ich niečím zaťažiť (konvica, plotnička a pod.). Až potom ich nastaviť na 3F.
