Multiplus ii overload chyba i bez zátěže
Uživatel řeší problém s overload chybou u třífázového systému s Multiplus II invertory, která nastává při sepnutí invertoru i bez připojené zátěže. Diskuze nabízí rady na kontrolu správného zapojení AC kabelů, obnovení továrního nastavení a postupné zapínání jednotlivých měničů s reálnou zátěží. Problém může být způsoben nesprávným zapojením nebo konfigurací systému, proto je doporučeno ověřit každý krok instalace.
- Ondrej
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci/Mám dotaci: ANO
dáváme dohromady třífázovou elektrárnu s Cerbo GX, 3x Multiplus II 48/3000 , 2x MPPT 150/100 a dvěma Pylontech US5000.
Nabíjení baterií z panelů funguje v pořádku, ale pokaždé když má sepnout invertor tak zabzučí a vyhodí overload chybu.
Stejně se to děje ať už jsou připojené panely nebo ne, je nastevená ESS nebo jen Virtual switch . Klešťovým amprérmetrem naměřený DC proud je při chybě jen asi 6A.
Už jsem asi vyčerpal všechny nápady, kde by mohla být chyba, dokázal by někdo poradit?
Děkuju
Děkuju
Diablo1st
- Reputace: 214
Re: Multiplus ii overload chyba i bez zátěže
Skontroluj si zapojenie AC. Raz sa mi stalo, že pán domáci omylom pomiešal káble vstupu a výstupu a potom to blblo.
Odporúčam dať meniče do továrneho nastavenia a zapnúť po jednom a aj ich niečím zaťažiť (konvica, plotnička a pod.). Až potom ich nastaviť na 3F.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], michald, Valdano
