AC coupling komplet celeho domu
- Reputace: 487
Re: AC coupling komplet celeho domu
Za seba by som odporučil JK s 2A balancérom. Ja mám JBD, integrácia do Home assistant v pohode, ale má len 0.2A balancér a to je trochu málo. Ethernet to môže mať, ak použiješ ESP32 s LAN čipom + ESPhome, niečo ako toto:Peter11 píše: pon srp 26, 2024 1:15 pmAhojte, ake BMS doporucujete pre 16s 280Ah Lifepo baterie? Vsetky sa konfiguruju cez Bluetooth,alebo maju aj nejake ethernetove rozhranie?
- https://www.laskakit.cz/laskakit-esplan ... ntId=12167
- https://vi.aliexpress.com/item/1005005967733312.html
- Lokalita: B.Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 10000
Diki za odpoved. Nepotrebujem priamo ethernet, staci mi uplne wifi, ide mi len o to,ale som sa dostal na tu BMS napriklad aj z prace cez internet.TomHC píše: pon srp 26, 2024 1:34 pmZa seba by som odporučil JK s 2A balancérom. Ja mám JBD, integrácia do Home assistant v pohode, ale má len 0.2A balancér a to je trochu málo. Ethernet to môže mať, ak použiješ ESP32 s LAN čipom + ESPhome, niečo ako toto:Peter11 píše: pon srp 26, 2024 1:15 pmAhojte, ake BMS doporucujete pre 16s 280Ah Lifepo baterie? Vsetky sa konfiguruju cez Bluetooth,alebo maju aj nejake ethernetove rozhranie?
DEYE 12k-LP, FV-10KW, 16x280Ah EVE battery, JK BMS 200A
- Reputace: 487
To je o niečom úplne inom... Buď verejná IP a otvorený port, alebo VPN, alebo Home assistant cloud. Alebo iné riešenia.Peter11 píše: pon srp 26, 2024 1:52 pm...ale som sa dostal na tu BMS napriklad aj z prace cez internet.
- Reputace: 192
- Lokalita: Šumperk
doporucuji jakekoliv JK BMS, protoze jako jedine maji solidni balancovani... RESS maji i komunikaci
Ahojte, akurat mi prisli LiFePo baterky a JK BMS. Treba baterky dopredu spojit pararalene a dat nabijat,aby sa dostali na rovnake napatie,alebo to neptreba robit a o vybalansovanie sa postara casom JK BMS?
Aky je spravny postup pri pripojeni bateriek k menicu? Menic ma byt pri poripajani bateriek vypnuty, alebo moze byt zapnuty?
Dakujem za rady
Dakujem za rady
- Reputace: 14
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
ja som baterku pozapajal a rovno hodil na menic, ktory bol v tom case vypnuty. Baterky boli celkovo vybalancovane, nezaznamenal som ziadne problemy.
Samozrejme nezabudni nastavit bms, hlavne typ baterky, kapacita a odpajacie napatie clankov (vrchne,spodne). Hlavne sa nesmie stat, ze baterky bude standardne odpajat bms, o vsetko by sa mal postarat menic.
Akurat som pripojil baterku, komunikacia s BMS je v poriadku,ale mam zrajme problem s nastavenim v meici, pretoze hned zacalo nabijat bateriu a s GRIDU mi stale taha 800W , pritom panely momentalne davaju 3.0KW. Preco mi taha tych 800W s gridu?
Vie mi niekto shernut vase nastavenia?
- Reputace: 184
Daj si do podpisu FVE, ktorú máš, aby aspoň človek vedel zareagovať
Zistil som, ze menic uprednostnuje nabijanie baterky pred loadom do domu, i ked mam v nastaveniach zasktrnute "LOAD FIRST"
- Reputace: 192
- Lokalita: Šumperk
a vidi menic korektne spotrebu domu?
Spotrebu domu vidi korektne. Bez baterky som isiel pol roka a vsetko islo perfektne,mam este dalsie externe prudove merace na kazdej faze a tie davaju velmi podobne hodnoty ako vidi menic, takze v tom problem nevidim.
Nove zistenie: Baterka sa nabila cez den na 100% a teraz ked zapadlo slnko zistujem, ze z nej menic vobec neberie energiu, vsetko berie s gridu. Nechapem co tam mam zle nastavene, na webe som presiel vela navodov ako pripojit baterku a mam tam podla mna vsetko dobre nastavene.
- Reputace: 192
- Lokalita: Šumperk
tak hele mozna zkus nafotit co tam mas presne nastavene a potom se uvidi.
- Reputace: 45
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
možno má zaháčknuté UPS.
Znovu sa potvrdilo, ze ked zlyha "zdravy rozum", treba RTFM (Read the fucking manual)
Nemal som zapnute "Time of USE". Myslel som si, ze sa to pouziva iba na nabijanie baterky , pretoze na tej obrazovke je "GRID Charge" a "Gen".
Ked som zasktrol Time of Use, tak zacal menic pouzivat bateriu.
Uvidime zajtra ci to vyriesi aj problem s LOAD FIRST, kde cela energia z FV ide iba do baterky.
Takze problem s uprednostnovanim baterky pred loadom to nevyriesilo. Dnes mame zamracene, takze s FV mam momentalne 300W, ale cele to ide do baterie.
Zaroven mam dalsi problem. Bateriu mam zatial nastavenu, ze ju nevybije pod 20%. Momentalne ju nabija tych 300W a ked ju nabije na 21%, tak ju hned zacne vybijat kym nedosiahne 20%. Takto to ma fungovat? V Battery settings mam "Restart" nastaveny na 40%, nemalo by to bateriu nabijat az do 40% a az potom ju pouzivat ako zdroj?
Kontaktoval som DEYE support. Mal som vsetko nastavene spravne. Jedine co spravili bolo Restory to factory settings a nanovo vsetko ponastavovat a vsetko ide ako ma.
- Reputace: 192
- Lokalita: Šumperk
tak alespon je dobra zprava ze deye support funguje...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 1 host
