Tepelne cerpadlo-zkusenost
ElektroEzs
Reputace: 55
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Dnes jsem zacal vyvazovat trubky a narazil jsem na venec(puvodne jsem myslel ze tam je jen ytong a ze ho proriznu ale bohuzel je to venec) takze jsem pres nej musel udelat oblouk cca 6cm nad osu trubek na konci jsou o neco malo vys jeste odvzdusnovaci ventily ale boji se aby v oblouku nezustaval vzduch. Je sance vyhnat vzduch neresil nekdo? Nechci v oblouku davat odvzdusneni uz jen kvuli tomu ze bych alpex zuzil dalsima tvarovkama a jeste mel spoj navic. Diky
Reputace: 327
ElektroEzs píše: úte srp 27, 2024 10:12 pm
Pokud máš pochybnosti,tak se takové věci dají odvzdušnit proudem vody a externím čerpadlem.Toto by mělo zvládnout oběhové čerpadlo.
ElektroEzs
Reputace: 55
Mam udelany cerpadlo na plneni termiky ze zahradniho cerpadla ktere jsem mel v planu pouzit i nez vznikl oblouk:-) Tak snad to nebude delat problem. Mate nejak chemicky upravenou vodu v podlahovce?
Franta2776 píše: stř srp 28, 2024 7:59 am
Reputace: 327
ElektroEzs píše: stř srp 28, 2024 8:47 am
Nijak upravenou vodu nemám,normální vodovodní a žádný problém jsem nezaznamenal,
ElektroEzs
Reputace: 55
Snad bude izolace dostatecna:-)Necekal jsem teda tak velkou spotrebu montazni peny😂 Kupoval jsem penu na studny nevadi ji vlhkost:-)
Poptaval jsem 4m originalni twin trubky do zeme ale cena pres 8tis a jeste bych musel delat spoj pod fasadou.
Trubka 32x3+izolace kaucuk 20mm+chranicka+extrudak 30mm+pena 3,5tis
Reputace: 485
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Blbosť, nemal si to izolovať, mohol si mať nezamŕzajúci chodník. Aspoň kúsok.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
ElektroEzs
Reputace: 55
Neni spatny napad😂😂😂
TomHC píše: čtv srp 29, 2024 9:52 pm
ElektroEzs
Reputace: 55
Display tepelka je propojeny nejakym cinskym 4x AWG 26 stinenym kabelem. Kabel je kratky tak ho potrebuji nahradit musim dat stineny nebo muzu pouzit UTP s tim ze 4 zily bych pouzil pro display a zbyle 4 pro teplotni cidlo TUV a cidlo externiho snima teploty vymeniku? Komunikace by mela byt RS485. Diky
jankre
Reputace: 3
Lokalita: Zlín
Výkon panelů [Wp]: 1900
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Nový příspěvek od jankre »
Můj ovládací panel jede i po UTP, ale stíněním asi nic nepokazíš...
ElektroEzs
Reputace: 55
Koukal jsem ze pouzivaj i sykfy ten mam doma tak ho tam hodim ma stineni:-) Natahnu 2x sykfy a 2x utp jako rezervu zatim se rezerva vzdy hodila😂
ElektroEzs
Reputace: 55
Tak Grundig namontovany napusteny vodou zitra uz jen pripojit silovinu v rozvadeci a muzu testovat. Doporucuju vymenit ten automaticky odvzdusnovaci ventil za kohout 1/2 a odvzdusnit pres nej protoze ten automaticky odvzdusnovak odvede strasne malo vzduchu uz ho tam nebudu ani vracet necham tam ventil. Ten polys pod tepelkem prijde jeste do lepidla😂
Kdyz uz mam namontovano dostal jsem nabidku na split Viessmann Vitocal 111-S 8kw a monoblok Viessmann Vitocal 100-A 10kw taky za bezkonkurencni penize😂Vaham ze Grundig pujde do sveta a dam tam Viessman 100-A 10kw i kdyz se trosku bojim ze bude moc silny😂Split uz davat nechci kdyz mam natazeny trubky😂 Nikde teda nemuzu najit co tam ma Viessmann za kompresory a zda ma EVI.
Reputace: 327
ElektroEzs píše: ned zář 08, 2024 8:55 pm
Mě leží pořád pěkně zabalený v krabici ještě na to nemám myšlenky. Za 10Kw Grundig na Allegru teď chtějí 38000Kč.
ElektroEzs
Reputace: 55
Me se taky nechtelo ale zima se blizi😂Ale ted jsem fakt naklonenej k tomu Viessmann akorat nevim zda to za predelani stoji😂 Ja jsem koukal ze to nekdo zkoupil a prodava ha dvojnasobek😂
Franta2776 píše: ned zář 08, 2024 9:25 pm
Antrac1t
Reputace: 90
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
kolik chteji za ten Viessman monoblok?
ElektroEzs
Reputace: 55
Pisu SZ
Antrac1t píše: pon zář 09, 2024 6:13 am
ElektroEzs
Reputace: 55
Cidlo TUV tepelneho cerpadla dat do horni jimky nebo spodni? Dal bych ho dolu ale koukam ze vetsinou je nahore. Diky
ElektroEzs
Reputace: 55
Dnes poprve Grundig v provozu. Cidlo TUV jsem dal do vrchni jimky kde mam jeste dalsi cidlo, teplotu TUV ukazuje Grundig 47(a nepravidelne to skace na 48 a 49 netusi nekdo proc neukazuje cidlo teplotu stabilne jako druhe cidlo nezavisleho meraku 49stupnu? Jak se tu psalo tepelko neni uplne tiche coz me nevadi ale narazil jsem na problem ze jde ve strope slyset proudeni vody potrubim Alpex 32 muze to byt tim ze jsem dal na zpatecku merak tepla ktery ma jen DN15 a brzdi proudeni vody a dela hluk? Diky
Reputace: 327
ElektroEzs píše: pon zář 09, 2024 9:35 pm
Slyšet je to proto,že buď je v potrubí vzduch nebo je proudění příliš rychlé.
ElektroEzs
Reputace: 55
Vzduch jsem vyhnal ten tam neni. Spis mi prijde ze to rychle proudi ale to asi nenastavim tepelko si to pres PWM reguluje samo. Pripojil jsem Alpex primo na tepelko a prijde mi ze se nesou potrubim i vibrace myslis ze by pomohla nejaka flexi hadice? Diky
Franta2776 píše: pon zář 09, 2024 9:40 pm
Reputace: 264
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
moje tepelko je připojováno hadicemi přímo předpisem od výrobce... mohlo by to pomoci
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Bing [Bot], CC [Bot], Claudebot [Bot], META a 0 hostů
