Neznámý dodavatel Lifepo4 v ČR
eman
Reputace: 241
Re: Neznámý dodavatel Lifepo4 v ČR
Nový příspěvek od eman »
Jenny Wu a i ta druhá April cao odesílají z Polska do týdne. Psal jsem to v jiném vláknu. A je to kolem $80 a ne Eur jako na Nkonu. Navíc mi ten systém Nkon, kdy nejdřív vyberou peníze a pak objednají zboží připadá, jako pěkná prasárna. To se u nás dělalo v devadesátkách.
Matess
Reputace: 192
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
já jsem bral od jenny baterky ted v tydnu a rekla mi ze v polsku nic nema (poptaval jsem 105Ah eve)... z ciny to vyslo na 870kč za kus u 16ks.
eman
Reputace: 241
Má tam jenom 280Ah co vím. Zrovna minulý týden mi zase poslala nabídku.
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 28
Nový příspěvek od bokser01 »
Franta2776 píše: ned črc 07, 2024 6:53 pm
bokser01 píše: ned črc 07, 2024 6:05 pm
Koukal jsem na tu alibabu s těmi články, prodejce se tváří dost férově. Objednám tedy ještě 8ks od nich a uvidím z Nkonu zatím stále nic ale mají čas do konce měsíce na odeslání... Trošku mě štvou, že člověk odešle celkem dost peněz pryč a nakonec čeká i více jak měsíc na články :D to ti poláci se tváří být rychlí
Nechci je omlouvat.Tím, že je zablokovaný Suezský průplav a jezdí se kolem Misu dobré naděje nebo vlakem přes Kazachstán trvá doprava oproti předpokladu o 2měsíce déle.
Je to tak, pocitujeme to i v práci ohledně dodávek kontejnerů z Číny. Navíc zdražily i dopravu konetejneru z 3000USD na dvojínasobek.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Matess
Reputace: 192
Lokalita: Šumperk
zapomněl jsem ještě dodat že jsem se ptal jestli nebude lepší počkat až doskladní ty 105Ah v eu a řekla mi že ani v číně těch baterek teď není moc.
bokser01
Reputace: 118
Jen mám dotaz, myslíte, že cena článků ještě půjde o něco dolů nebo bude stagnace nebo dokonce mírný růst cen? Jako cenově jsou teď na tom dost hezky. V dnešní době se dá pořídit 24V 280Ah za necelých 15tis což je masakr když si vezmu že při mých začátcích s FVE jsem dal do 24V 200Ah v olovu 18tis :wall:
Matess
Reputace: 192
Lokalita: Šumperk
těžko se to tipuje, ale podle mě to už moc dolů nepůjde, protože by to cenou konkurovalo olovu. Pokud by šla cena ještě níž začaly by všechny produkty jedoucí na olovu přecházet masivně na lifepo což cenu spíše zvedne.
Hyp
Reputace: -18
Nový příspěvek od Hyp »
Franta2776 píše: ned črc 07, 2024 5:42 pm
Hyp píše: ned črc 07, 2024 12:12 pm
A co říkáte na tuhle baterku, neumím to vy hodnotit :) http://www.hezkyden.cz/shop/aku-blok-li-ion-37v-300ah/
Při dnešních cenách lifepo článků je to cenový i bezpečnostní nesmysl.
Jak říkám, nerozumím tomu, tak který levny doporucujes?
Franta2776
Reputace: 329
Hyp píše: pon črc 08, 2024 5:26 am
Třeba tento:
https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4 ... 008wh.html
Pokud chceš mít jistotu,tak si připlať za články A grade známých výrobců např:Catl nebo EVE
eman
Reputace: 241
On je Suez pořád omezený? Vždyť amíci raketama vysvětlili Husíům, že nemají prudit ne?
Franta2776
Reputace: 329
eman píše: pon črc 08, 2024 6:32 am
To by je museli vyhladit a to by se levičáci v USA zbláznili.Nikdo jiný na to nemá vojenské kapacity.
Reputace: 486
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
eman píše: ned črc 07, 2024 7:03 pm
Kým neboli tieto nízke ceny, tak ma veľmi veľa produktov skladom na odoslanie. Takže by som netvrdil, že "nejdřív vyberou peníze a pak objednají zboží ". Nazval by som to predobjednávkou s platbou vopred. :D
mopadzi
Reputace: 57
Nový příspěvek od mopadzi »
problém nkonu je, že odmítají dát testreport k A GRADE článkům. Takže se kupuje "zajíc v pytli"
kdo si hraje nezlobí
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
EVE u ne-A článků přeráží QR kód už víc jak rok. Proto taky dávám přednost EVE bateriím, před jinými výrobci. Články, které jsem od nich dostal, tak byly necelé tři měsíce staré. Vnitřní odpor stejný. Kapacitu jsem neměřil, protože mi to přišlo zbytečné, ale po srovnání článků nahoře, tak se potkaly i dole, takže kapacitní rozdíly tam taky nejsou. Jinak papír snese všechno, takže pro dobrý pocit je možné si články přeměřit sám, když bude mít někdo pochybnosti.
v600
Reputace: 8
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od v600 »
Valdano píše: ned črc 07, 2024 1:48 pm
Jsou to bloky ze starých baterek.
Hezkyden píše:
Články pocházejí z rozebrané velké baterie pro pohon velkého motorového vozidla.
Protože se jedná o použité zboží, je na aku-block záruka 6 měsíců ode dne prodeje.
Blok je složený ze 185 kusů li-ionek 18650, tedy více nebezpečné než LiFePo4 a nevýhodou je špatná rozebíratelnost bloku jako takového.
Hezkyden píše:
Akublok nejde jednoduše rozebrat, jako např. vypreparovat z něj jednu 18650. A tak pokud po čase odejde jedna 18650, odejde s ní celý blok.
Viděl jsem ty bloky naživo v Holicích na radioamatérské burze.
Šel z nich strach.
Žádná BMS, články uvnitř bloků paralelne.
Znám i původ > jsou z německých autobusů.
prodejce přímo potvrdil, že když v Německu uplyne dotační doba na elektrický autobus, tak je sešrotován (cca po dvou letech provozu) a oni ty bloky nějak vykupují, kontolují a nabízejí...
Mám je i vyfocené...:
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
bokser01
Reputace: 118
To budou ty bloky co s oblibou používá i Ampérák, Minulý rok v Holicích jsem viděl taky tyto packy tam u nějakého prodejce a některé byly i očouzené od oblouku :D Nevím ale tohle bych doma nechtěl... Dokážu si max představit z toho mít uložiště v betonové kostce mimo dům a přivedeny do domu jen kabely od baterky :D
v600
Reputace: 8
Lokalita: RK
Pokud se nemýlím, tak asi před 1-2 roky proběhla po YT videa, jak ty autobusy hoří (zaparkované, při nabíjení).
To je právě problém toho, že tam jsou samostané nehlídané články spojené paralelně.
Když to tady někdo staví, ak aspoň dává tenký drátek mezi článěk a páteřní vodič jako pojistku.
Ale v těch pacích jsou články asi nabodovány na široké pásky.
Když umře (vzplane) jeden, pak jsou ostatní moc blízko...
právě ten prodejce s modrou dodávkou tam popisoval, kde k nim přichází (z německých autobusů).
Valdano
Reputace: 187
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Mex
Reputace: 210
Nový příspěvek od Mex »
Jseš si jistý těmi 20 elektrickými autobusy?
Kdysi dávno jsem o tom četl, ale ty elektriky tam byly snad jenom dvě. A ještě se ani nenabíjely, jen tam byly zaparkované.
Zbytek shořely běžné dieselové busy. Bohužel to snad byly nějaké muzejní kusy, takže prakticky nenahraditelné nebo obtížně nahraditelné.
Valdano
Reputace: 187
Když člověk vidí jak jsou sestavené ty bloky tak ani není moc divu, že to dříve nebo později zahoří. Namísto toho, aby jednotlivé články byly propojeny přes něco jako autopojistka tak, aby se spojení v případě zkratu nebo přetížení přerušilo tak jsou spojeny přes zbytečně masivní pásky. 185 článků v jednom bloku a všechny paralelně. Tohle snad projektoval nějaký pyromaniak, který se nemohl dočkat až to blafne. Namísto toho, aby ty bloky buď zlikvidovali nebo přinejmenším rozebrali na jednotlivé články tak je v tomhle nebezpečném stavu pokoutně rozprodávají čímž jen zvyšují riziko potenciálních průserů s těmito bloky do budoucna. :twisted:
