Neznámý dodavatel Lifepo4 v ČR
Lifepo4 baterie z neznámých dodavatelů v ČR často pocházejí z Číny a mohou obsahovat přeznačené články, což zvyšuje riziko podvodu. Cena některých modelů, například LiitoKala 12.8V 120Ah s 100A BMS, je výrazně nižší než u běžných prodejců. Reklamace mohou být komplikované i v rámci EU, přesto existuje možnost obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum a Českou obchodní inspekci pro pomoc s řešením sporů.
Reputace:680
Bral jste nĕkdo baterie tady??
https://www.facebook.com/yen.tranhai.794628/
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Re: Neznámý dodavatel Lifepo4 v ČR
Nový příspěvek od mirekcafa »
Poláci berou tady (sklad v Polsku) a vypadá to že jsou spokojeni....https://www.facebook.com/groups/6180036 ... 909208043/
mopadzi
Reputace:64
Nový příspěvek od mopadzi »
vzhledem k tomu že nabízí i modré plastové CATL 200Ah které se už X roků nevyrábí, tak jsou to rozebrané články z packů.
kdo si hraje nezlobí
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
Franta2776 píše: sob črc 06, 2024 7:25 pm
tomuto jsem psal jestli ma 105Ah baterky, napsal mi ze ano. Zeptal jsem se ho jak jsou stare, kolik jich ma a kolik to stoji a nedostal jsem uz odpoved.
mopadzi
Reputace:64
jasné, klasika. 2 roky v trakci a odprodej + teda ten CATL to už ani na Alibabě není, nevím kde to vyhrabal
Reputace:680
mopadzi píše: sob črc 06, 2024 9:52 pm
Na Aliexpresu jsou pořád.
bokser01
Reputace:145
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od bokser01 »
Já dnes na FB kontaktoval toho prodejce ze Sapy, Nabízel 280Ah články EVE za 1700kč za 8 článků po mě chtěl 13600 + 115kč PPL. chtěl jsem na dobírku, že to risknu ale pak mě to odradilo... tvrdil mi, že může odeslat max 5000kč hodnotu dobírky na balík a jestli mu pošlu na účet 3715kč předem, že mi ten zbytek pak pošle na dobírku. To mě již teda donutilo být ve střehu... Pak nabízel také možnost vyzvednout u něj v obchodě. Po mém upozornění včetně screenu ze stránek PPL, že takové omezení odeslání dobírky žádné není, napsal ať si tedy články koupím jinde :D
Mex
Reputace:482
Nový příspěvek od Mex »
Tak to osobní vyzvednutí v Sapě by ale bylo docela dobré, ne? Hned bys viděl jak vypadají, kouknul na QR, změřil napětí.
To by se třeba mně osobně líbilo jako možnost převzetí úplně nejvíc. Rozhodně víc než dobírka.
Navíc z Pardubic to máš kousek.
Reputace:680
Mex píše: ned črc 07, 2024 12:59 am
Mě hned zval do jeho obchodu v Sapě na osobní převzetí a zboží dobírkou zašle, až po úplném zaplacení..Včera mi psal, že není v prácí a foto QR kodu mi pošle v pondělí. Normální komunikace přes Whattapp.
mopadzi
Reputace:64
na FB normálně maže dotazy na stáří, podle mn normální jeté články tak jak se tu nabízí pod grade B. pokud se vyberou na kapacitu a vnitří odpor tak ještě něco natočí
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
kamarád tam nějaké koupil a říkal že vnitřní odpor i kapacita v pohodě, články bez známek používání (nejsou nijak odrbané termínály), ale že podle qr kodu jsou 2 roky stare.
Jestli maze dotazy na stari clanku, tak to bude asi ten duvod proc mi uz neodpovedel.
Hyp
Reputace:-18
Nový příspěvek od Hyp »
bokser01 píše: ned črc 07, 2024 12:52 am
Ppl má omezení na hmotnost tuším 31,5 kg a možná není lehký dávat jednu dobírku na víc balíčků (možná to jde jenom na smlouvu).
Hyp
Reputace:-18
A co říkáte na tuhle baterku, neumím to vy hodnotit :)http://www.hezkyden.cz/shop/aku-blok-li-ion-37v-300ah/
Valdano
Reputace:330
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Hyp píše: ned črc 07, 2024 12:12 pm
Co vím je to solidní prodejce a na nic si nehraje.
Hezkyden píše:
Dodáváme s přesně změřenou kapacitou ±1 Ah a datovým štítkem.
Jsou to bloky ze starých baterek.
Hezkyden píše:
Články pocházejí z rozebrané velké baterie pro pohon velkého motorového vozidla.
Protože se jedná o použité zboží, je na aku-block záruka 6 měsíců ode dne prodeje.
Blok je složený ze 185 kusů li-ionek 18650, tedy více nebezpečné než LiFePo4 a nevýhodou je špatná rozebíratelnost bloku jako takového.
Hezkyden píše:
Akublok nejde jednoduše rozebrat, jako např. vypreparovat z něj jednu 18650. A tak pokud po čase odejde jedna 18650, odejde s ní celý blok.
Podrobnější popis ohledně rozebírání toho bloku je v tomto článku a je tam k tomu i pár fotek.
mopadzi
Reputace:64
rozebrání velkých LIFEPO4 packu spočívá v odfrézování původních Al propojů (navařených laserem) očistění, nalepení nového vrchního plastu a navaření šroubových terminálů. jsou na to linky.
Naposledy upravil(a) mopadzi dne ned črc 07, 2024 4:33 pm, celkem upraveno 1 x.
Valdano
Reputace:330
Tady ani tak nejde o to zda k tomu existují tovární linky, na sériové provádění repasí podobných akubloků, protože tyto staré akubloky se evidentně rozprodávají mezi v podstatě různé kutily ať už na použití třeba s FVE tak jak jsou což znamená bez rozebírání (použití takových akubloků s FVE je dle mého více riskantní než použití LiPePo4) a nebo na rozborku a použití jednotlivých článků 18650 pro jiné účely. Málokdo z domácích kutilů asi bude doma disponovat linkou na repasi akubloků, ale jednotlivci si s tím doufejme poradí s dodržením patřičné bezpečnosti, aby se pak v médiích neobjevily reportáže typu "vyhořel při rozebírání staré lithiové baterie" apod. Ostatně v tom odkazovaném popisu je postup rozborky popsán.
Hezkyden píše:
Postup rozebrání
Doporučuji před započetím práce vybít blok na rozumnou úroveň, například na 3 volty, aby v jednotlivých článcích nebyla ničivá energie.
Poté odloupnete z každé strany plochý černý plastový kryt, který je k hliníkovým plátům na několika místech přilepen silikonovým lepidlem – proto to jde dobře.
Zkontrolujte, zda je podložka, na kterou budete pokládat aku-blok, vodivá nebo nevodivá. Při bastlířském nadšení a v záchvatu horlivosti můžete snadno zapomenout na to, že i vrtačka je kovová, a vrták je taky kovový, … A za chvíli vám může být divné, že ten vrták nějak divně topí a je celý červený. Proto si na základnovou desku stojanové vrtačky raději položte třeba kus dřevotřískové desky nebo nějakou jinou nevodivou desku.
Vyplatí se udělat malý přípravek, takovou vrtací šablonu, kterou zaklesnete vždy do sousedních čtvercových otvorů a uprostřed budete mít vodicí otvor pro vrták, kterým odvrtáte nýt. Poté co odvrtáte všechny nýty a vyšroubujete pár šroubů, půjde odloupnout hliníkový plát.
Detail dvojic článků seskupených do šestice je už pak hračka rozebrat. Nabodované pásky můžete buď odtrhat nebo odstříhat s nějakým delším koncem, pokud se je chystáte nějak spájet do menšího bloku.
Budete-li články odtrhávat, stačí nýty odvrtat jen z jedné strany. Pokud budete potřebovat články i s nabodovanými pásky, musíte celou proceduru opakovat i z druhé strany akubloku.
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Jednou, možná i docela brzo, z toho bude pěkný ohňostroj :-D
Reputace:680
Při dnešních cenách lifepo článků je to cenový i bezpečnostní nesmysl.
bokser01
Reputace:145
Koukal jsem na tu alibabu s těmi články, prodejce se tváří dost férově. Objednám tedy ještě 8ks od nich a uvidím z Nkonu zatím stále nic ale mají čas do konce měsíce na odeslání... Trošku mě štvou, že člověk odešle celkem dost peněz pryč a nakonec čeká i více jak měsíc na články :D to ti poláci se tváří být rychlí
Reputace:680
bokser01 píše: ned črc 07, 2024 6:05 pm
Nechci je omlouvat.Tím, že je zablokovaný Suezský průplav a jezdí se kolem Misu dobré naděje nebo vlakem přes Kazachstán trvá doprava oproti předpokladu o 2měsíce déle.
