Prosba o radu
Pro občasné víkendové svícení LED žárovkami a LED TV na chatce je plánován 200Wp solární panel s 12V baterií ThunderSky Winston TSWB-LP12V90AH a regulátorem Victron Energy. Regulátor MPPT od Victronu zajišťuje správné nabíjení, ale nehlídá stav baterie, proto je důležitá baterie s BMS. Elektroinstalace bude umístěna ve sklepě s teplotou kolem 10 °C, kde je třeba zvážit bezpečnost a větrání.
Hovnival
Lokalita: Bruntálsko
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 180Wp
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Prosba o radu
Nový příspěvek od Hovnival »
Ahoj, plánuji zakoupit na chatku 200Wp panel, 12V baterii (ThunderSky Winston TSWB-LP12V90AH) a regulátor Victron Energy, myslíte že je to dobrá volba pro občasné víkendové svícení LED žárovkami a LED TV ?
Všiml jsem si, že 12V aku LiFeYPO4 neobsahuje BMS, uhlídá to ten regulátor ? :roll:
Veškeré elektro vč. baterie by bylo umístěno ve sklepě (12m2), který ale není větraný a teplota je stabilních +10st.
Jde mi hlavně o bezpečnost umístění, vzhledem ke včerejší nehodě FV jsem docela vylekanej, tak jsem si řekl, že se raději zeptám...
Micro ostrov: MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Prosba o radu
Nový příspěvek od Soban »
Ber od victronu mppt regulátory pak tě nemusí napětí panelu zajímat (pouze co snese ten mppt).
Baterku určitě s BMS.
Taky zauvažovat co na to chceš napojit aby ta baterka vydržela aspoň den, zda k tomu taky nebudeš připojovat nějaký 230V měnič a zda budeš používat 12V nebo 24V na ta napětí jsou různé zařízení.....
Jinak regulátor se stará o nabíjení a nehlídá stav baterky, o hlídání se stará BMS.
