Prosba o radu
Uživatel plánuje pořídit 200Wp solární panel, 12V ThunderSky Winston baterii a regulátor Victron Energy pro víkendové svícení LED žárovkami a televizí na chatě. Zajímá ho, zda je tato sestava vhodná a zda regulátor dokáže nahradit BMS u LiFeYPO4 baterie. Diskuze zdůrazňuje, že regulátor se stará pouze o nabíjení, zatímco bezpečnost a řízení baterie zajišťuje BMS, a upozorňuje na důležitost správného umístění a větrání elektroinstalace.
Hovnival
Lokalita: Bruntálsko
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 180Wp
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Prosba o radu
Nový příspěvek od Hovnival »
Ahoj, plánuji zakoupit na chatku 200Wp panel, 12V baterii (ThunderSky Winston TSWB-LP12V90AH) a regulátor Victron Energy, myslíte že je to dobrá volba pro občasné víkendové svícení LED žárovkami a LED TV ?
Všiml jsem si, že 12V aku LiFeYPO4 neobsahuje BMS, uhlídá to ten regulátor ? :roll:
Veškeré elektro vč. baterie by bylo umístěno ve sklepě (12m2), který ale není větraný a teplota je stabilních +10st.
Jde mi hlavně o bezpečnost umístění, vzhledem ke včerejší nehodě FV jsem docela vylekanej, tak jsem si řekl, že se raději zeptám...
MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
Reputace: 305
Re: Prosba o radu
Nový příspěvek od Soban »
Ber od victronu mppt regulátory pak tě nemusí napětí panelu zajímat (pouze co snese ten mppt).
Baterku určitě s BMS.
Taky zauvažovat co na to chceš napojit aby ta baterka vydržela aspoň den, zda k tomu taky nebudeš připojovat nějaký 230V měnič a zda budeš používat 12V nebo 24V na ta napětí jsou různé zařízení.....
Jinak regulátor se stará o nabíjení a nehlídá stav baterky, o hlídání se stará BMS.
