Omezení nab. proudu při paralelních MPPT s vytěžováním
Při paralelním zapojení MPPT regulátorů, například Victron nebo Epever, je možné nastavit maximální nabíjecí proud kolem 100 A, aby nedošlo k přetížení baterie LIFEPO4 48V 305 Ah. Řešení zahrnuje použití Victron MPPT s komunikací přes CAN bus a řízení nabíjecího proudu pomocí Venus OS a Node-RED, které umožňují dynamické omezení proudu podle zatížení vytěžovače. Epever regulátory nemají možnost regulace nabíjecího proudu, proto je doporučeno použít Victron s BMS a nastavením maximálního proudu přes sériovou komunikaci.
- acmetelka
- Reputace:9
- Lokalita: kousek na východ od Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 4400
- Kapacita baterie [kWh]: 14500
- Lokalita:kousek na východ od PrahySystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:4400 Kapacita baterie [kWh]:14500
Ahojte,
mám momentálně 16S LIFEPO4 48V 305 Ah a Easun MPPT, panely 8S 4,4 kWp JJZ. Na podzim bych rád přidal druhé pole kolem 5kWp směr VJV a druhý MPPT, Epever nebo Victron 150/100. Co řeším, abych případně využil maxima z panelů, ale nedobíjel baterii příliš velkým proudem. 9kWp může dát při 50V i kolem 180A, což mi přijde na 305Ah už dost. Druhou baterii kolem 300Ah plánuju, ale později, pak se proudy rozdělí.
Tedy rád bych našel nějaký způsob, jak nastavit společný max dobíjecí proud obou MPPT na nějaké maximum kolem 100A, ale přitom mohl využít panely na max a "přebytky" z nabíjení poslat např. do vytěžovače.
Někdo jste toto řešil?
Co mě napadá, jestli tedy nekoupit 2x Epever nebo 2x Victron, vykašlat se na MPPT v Easunu a třeba ty dva MPPT budou umět komunikovat a omezovat nabíjecí proud dohromady. I když asi tím stejně nic nevyřeším, vytěžování mám řízené dle napětí a SOC: SOC nad 90%, napětí na SSR ubírám pod 54,05 a přidávám nad 54,15V. Pokud bude baterie pod 54V, stejně mi tento systém do vytěžovače nic nepustí.
V1: (6/2023 -> 3/2024) - JJZ 3,3 kWp 6 x "Xtend Solarmi Schutten STM-550/144-S3"; BEL stavebnice + DIY chlazení; AKU 500l ohřev TUV
V2: (3-2024 -> ) JJZ 4,4 kWp 8 x 550Wp, EASUN SMH-II-7KW, 16xLiFePO4 z NKON 305Ah + JKBMS 150/2A, přepínač sítí, PLC Foxtrot, EmonCMS grafy - ve fázi ladění, dokončování
- Reputace:1080
Re: Omezení nab. proudu při paralelních MPPT s vytěžováním
Epever neumi regulovat nabijeci proud.
Takze jedine 2x Victron, a nastavene a pripojene BMSky (jbd, jk, ..) a nastaveny maximalni proud, treba pomoci serialbattery.
Resp. aspon to druhe MPPT Victron, aby bylo mozno ubirat aspon na nem.
- Reputace:574
Na victronu bys to vyresil ... mozna je vic cest ale ja to udelal nasledovne. Neresil jsme stejny problem ikdyz se to vlastne tak da rict.
mam 2x smartsolar 250/100, cerbo, 3x modraska
modrasek je pro victron DC load. Asi jak to vytezovani do bojleru. A ja chtel udelat to, abych mel maximalni proud do baterii 100A ikdyz mppt dokazou dat 200A a zaroven kdyz je odber na modraskach treba 5kw ~ 100A tak bych porad baterie dokazal nabijet tema 100A.
Cesta byla trnita, koupil jsme si druhej shunt na dc load, ladil dvcc ve venus, a prd ... a tak jsme to udelal pres home assistenta v node red. Pokud se ve venusu zapne dvcc, jde tam pak nastavit opravdu maximalni proud co jde z mppt. A ten ja nastavuju v node red. Kazdych nekolik vterin vezmu proud co jde do modrasku, prictu 100A na nabijeni baterii a to nastavim do limitu dvcc. A funguje to paradne.
Podle me je to cesta jak bys to dokazal udelat. X smartsolar mppt idealne s canbus, cerbo, do cerba si dat velkou verzi venusu, kde uz node red je (pokud nemas HA) a udelat to tam. Pokud mas zatez jen on/off a ma fixni prikon, nemusis dc load ani merit a proste pri sepnute zatezi nastavit proud do baterie + proud co bere asi zatez.
Cesta pres BMS je taky moznost ale podle me o dost trnitejsi a ikdyz BMS pres serial batery a battery agregator mam ve victronu, zustal jsem u nastavovani proud jak pisu vysse.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776
