O kolik přibližně poklesne napětí panelu při odebírání maximálního štítkového proudu ?
Diskuze se zaměřuje na pokles napětí solárního panelu při odběru proudu blížícího se maximálnímu štítkovému proudu za ideálních světelných podmínek. Uživatelé vysvětlují, že napětí klesá z hodnoty napětí na prázdno (Voc) směrem k napětí při maximálním výkonu (Vmp) v závislosti na odběru proudu. Rozdíly mezi panely mohou být, ale obecně platí, že při polovičním proudu napětí klesne lehce nad Vmp.
- solarnibaron
- Reputace:5
Zdravím, jen taková rychlá otázečka. Jak hodně poklesne napětí solárního panelu, pokud budu odebírat proud blížící se maximálnímu uvedenému ? (Předpokládejme za ideálních světelných podmínek.) Například budu mít panel, kde je napění na prázdno 36V a uvedený maximální proud je 10A. Budu chtít odbírat proud 5A, tak na jakou hodnotu přibližně klesne napětí panelu ?
Díky
Díky
- Reputace:572
Re: O kolik přibližně poklesne napětí panelu při odebírání maximálního štítkového proudu ?
To máš přece v katalogovém listu každého panelu, včetně grafů. Při polovině odběru ti napětí klesne přibližně z Voc někam lehce nad Vmp, při plném Imp někam do okolí Vmp, pokud půjdeš přes (do zkratu), tak teoreticky až k nule.
- solarnibaron
- Reputace:5
No já jenom jsem se nějak nemohl doměřit toho štítkového výkonu, tak jsem v tom začal hledat nějakou záhadu.
Jinak je možné, že cca 10 let staré panely mají lepší výsledky, než nový panel ???
- Reputace:572
A nebude to typ od typu natolik různé, že asi nebude dávat úplně smysl z toho dělat nějaké všeobecné závěry?
