MUST PH11-5048PRO
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
MUST PH11-5048PRO
Na webu MUSTu jsou pěkné pasivní hybridy se solidními hliníkovými chladiči pro 48 voltů
https://www.mustpower.com/product/ph110 ... s-3-6-6kw/
Ještě manuál https://sw.mustpower.com/Manual/003%20P ... 1.1%2C.pdf
Re: MUST PH11-5048PRO
Na alibábě je optroti manuálu u 5K modelu vyšší mez pro MPPT 200-500V oproti 120-500V
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 67cdFiAEfv
Pod úplně stejným názvem modelu vyskakují jiné tvary bedny, podobně zakulacené ala Solinteg nebo jen se zaoblenými rohy
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Me by se líbilo, kdyby Mikel dokázal zprostředkovat tuto verzi: https://www.mustpower.com/product/ph190 ... ies-4-6kw/
Objednávat přímo z číny se mi moc nechce. Ale ty 4KW měniče na 24V by pro mě byly super... Nemusel bych téměř nic měnit a získal bych si větší výkon z panelů který současné 3kw verze ořezávají.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 7130
- Kapacita baterie [kWh]: 15,36
jj dnes a denně koukám na Ali.. a pak na mivvy, kde marně doufám, že inovují nabídku těchto nových měničů...a bohužel stále nic jen stále série VHM1800... škoda, hned by měl zájemce a kupce...
Na alíku jsem asi našel tu 24 voltovou PH1900 se skladem v Polsku, ale pod rebrandem Must power a jiným značením, docela divné když mají v názvu official store https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 1CZ%210%21
Je to škoda no, sice tam má i ty jejich vozíčky all in one a pod, ale spíš bych uvítal jak píšeš obměnu modelů měničů, taktéž nevím s kým řešit možnost aktualizace FW v měničích protože Mikel na zprávy nereaguje a kašle na to... Co jsem četl i recenze u sponzorovaných příspěvků od Mivvy tak se začíná objevovat i dost negativních reakcí například u článků 18650, které sice stojí u něj pár korun ale jsou to články vyrobené před 3 až 5 lety což není uplně ideál... Taktéž jsem měl možnost vidět fotky od lidí z mého okruhu co u něj brali články lifepo které měli servané QR kody a nebo články přišli některé mírně nafouklé...
Na schématu s konektory mi chybí AC in, navíc mají prohozenou baterku s panely
https://www.mustpower.com/wp-content/up ... 00-PRO.jpg
Používá limiter, takže varianta ongridu s limiterem, tím pádem stačí jedno ac, tak zase nic...
■ Available Export control CT sensor function
Tak to je pro nás nepoužitelné a nežádoucí ale takový pasivní off grid typu VHM verze by byl super, i kdyby stál 2x tolik co aktivní, klidně bych do toho šel
Vidím to na výměnu pidi chladiče u aktuálního měniče za slušný radiátor
No ale to teplo generují jako, že fest... dneska při teplotě v místnosti 20°C při 2,4kw odběru z baterie teplota měniče 56°C Nevím ale prostě ten měnič topí daleko víc, když bere energii přímo z baterie než když stejnou spotřebu vykrývá maximální běh MPPT s malým docucem z baterie
Zvlažoval jsem otočení větráků na měniči... Mám 2 takže bych mohl krásně porovnat otočený a neotočený... nezkoušel to někdo jestli to má nějaký efekt nebo je to cesta popravy měniče?
Ono to dává celkem i smysl. Step down konverze z cca 450 V DC z MPPT na 230 V AC (čili nejprve 2x 325 V DC) je samozřejmě možná s nižšími ztrátami, než boost ze 48V na těch 2x 325 V.
Tak to u mě sedí, já mám 24V takže o to jsou ty ztráty vyšší... za panelů je konverze z cca 90V na těch 325V takže efektivnější o dost oproti 24V/325V. dle toho co MUSTY ale ukazují tak napětí BUS sběrnice mi kolísá mezi 350-450V co jsem pozoroval záleží na zátěži a výkonu MPPT
