MUST PH11-5048PRO
MUST PH11 5048PRO je hybridní měnič s pasivním chlazením a hliníkovými radiátory určený pro 48V systémy. Konverze napětí z MPPT sběrnice mezi 350–450 V DC na 230 V AC probíhá s nižšími ztrátami než u 24V systémů. Měnič generuje značné teplo při odběru z baterie, což vyvolává potřebu lepšího chlazení, například výměny malých chladičů za větší radiátory. Některé modely mají omezení v AC vstupu a problémy s aktualizací firmware, což komplikuje jejich použití v off-grid aplikacích.
- emedium
- Reputace:8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
- Lokalita:Frenštát pod Radhoštěm
MUST PH11-5048PRO
Na webu MUSTu jsou pěkné pasivní hybridy se solidními hliníkovými chladiči pro 48 voltů
https://www.mustpower.com/product/ph110 ... s-3-6-6kw/
Ještě manuál https://sw.mustpower.com/Manual/003%20P ... 1.1%2C.pdf
- emedium
- Reputace:8
Re: MUST PH11-5048PRO
Na alibábě je optroti manuálu u 5K modelu vyšší mez pro MPPT 200-500V oproti 120-500V
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 67cdFiAEfv
Pod úplně stejným názvem modelu vyskakují jiné tvary bedny, podobně zakulacené ala Solinteg nebo jen se zaoblenými rohy
- bokser01
- Reputace:148
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Me by se líbilo, kdyby Mikel dokázal zprostředkovat tuto verzi: https://www.mustpower.com/product/ph190 ... ies-4-6kw/
Objednávat přímo z číny se mi moc nechce. Ale ty 4KW měniče na 24V by pro mě byly super... Nemusel bych téměř nic měnit a získal bych si větší výkon z panelů který současné 3kw verze ořezávají.
- fremma
- Reputace:2
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 14280
- Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
- Lokalita:TřebívliceSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:14280 Kapacita baterie [kWh]:25,6 + 16,077
jj dnes a denně koukám na Ali.. a pak na mivvy, kde marně doufám, že inovují nabídku těchto nových měničů...a bohužel stále nic jen stále série VHM1800... škoda, hned by měl zájemce a kupce...
- emedium
- Reputace:8
Na alíku jsem asi našel tu 24 voltovou PH1900 se skladem v Polsku, ale pod rebrandem Must power a jiným značením, docela divné když mají v názvu official store https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 1CZ%210%21
- bokser01
- Reputace:148
Je to škoda no, sice tam má i ty jejich vozíčky all in one a pod, ale spíš bych uvítal jak píšeš obměnu modelů měničů, taktéž nevím s kým řešit možnost aktualizace FW v měničích protože Mikel na zprávy nereaguje a kašle na to... Co jsem četl i recenze u sponzorovaných příspěvků od Mivvy tak se začíná objevovat i dost negativních reakcí například u článků 18650, které sice stojí u něj pár korun ale jsou to články vyrobené před 3 až 5 lety což není uplně ideál... Taktéž jsem měl možnost vidět fotky od lidí z mého okruhu co u něj brali články lifepo které měli servané QR kody a nebo články přišli některé mírně nafouklé...fremma píše: ned čer 09, 2024 2:52 pmjj dnes a denně koukám na Ali.. a pak na mivvy, kde marně doufám, že inovují nabídku těchto nových měničů...a bohužel stále nic jen stále série VHM1800... škoda, hned by měl zájemce a kupce...
- emedium
- Reputace:8
Na schématu s konektory mi chybí AC in, navíc mají prohozenou baterku s panely
https://www.mustpower.com/wp-content/up ... 00-PRO.jpg
- emedium
- Reputace:8
Používá limiter, takže varianta ongridu s limiterem, tím pádem stačí jedno ac, tak zase nic...
■ Available Export control CT sensor function
- bokser01
- Reputace:148
Tak to je pro nás nepoužitelné a nežádoucí
ale takový pasivní off grid typu VHM verze by byl super, i kdyby stál 2x tolik co aktivní, klidně bych do toho šel
- emedium
- Reputace:8
Vidím to na výměnu pidi chladiče u aktuálního měniče za slušný radiátor
- bokser01
- Reputace:148
No ale to teplo generují jako, že fest... dneska při teplotě v místnosti 20°C při 2,4kw odběru z baterie teplota měniče 56°C Nevím ale prostě ten měnič topí daleko víc, když bere energii přímo z baterie než když stejnou spotřebu vykrývá maximální běh MPPT s malým docucem z baterieemedium píše: pon čer 10, 2024 8:48 pmVidím to na výměnu pidi chladiče u aktuálního měniče za slušný radiátor
Zvlažoval jsem otočení větráků na měniči... Mám 2 takže bych mohl krásně porovnat otočený a neotočený... nezkoušel to někdo jestli to má nějaký efekt nebo je to cesta popravy měniče?
- Reputace:577
Ono to dává celkem i smysl. Step down konverze z cca 450 V DC z MPPT na 230 V AC (čili nejprve 2x 325 V DC) je samozřejmě možná s nižšími ztrátami, než boost ze 48V na těch 2x 325 V.
- bokser01
- Reputace:148
Tak to u mě sedí, já mám 24V takže o to jsou ty ztráty vyšší... za panelů je konverze z cca 90V na těch 325V takže efektivnější o dost oproti 24V/325V. dle toho co MUSTY ale ukazují tak napětí BUS sběrnice mi kolísá mezi 350-450V co jsem pozoroval záleží na zátěži a výkonu MPPTunicast píše: pon čer 10, 2024 9:57 pmOno to dává celkem i smysl. Step down konverze z cca 450 V DC z MPPT na 230 V AC (čili nejprve 2x 325 V DC) je samozřejmě možná s nižšími ztrátami, než boost ze 48V na těch 2x 325 V.
