Resol a graf
Data z jednotky Resol Solarregler DeltaSol BS lze získat a vizualizovat v grafech pomocí ESPHome na čipu ESP8266. K dispozici je ukázkový kód pro čtení teplot, výkonu čerpadel a dalších parametrů přes VBUS protokol. Součástí je také schéma komunikačního obvodu pro správné zapojení a přenos dat.
- Zelenej
Resol a graf
Dobrý den, rád bych se optal jestli mi někdo poradí a pomůže dostat data jednotky Resol Solarregler DeltaSol® BS (odkaz na jednotku níže) do grafu? zatím se mi podařilo přes originální softwer vytvořit obrázek.
Předem děkuji za pomoc a rady..
http://www.resol.de/index/produktdetail ... sprache/de
- proasnet
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Lokalita:Rajecké TepliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Re: Resol a graf
Toto je sice hodně staré vlákno, ale kdyby se někomu hodilo číst data ze solaru s jednotkou Resol Deltasol do home assistant, tak já to mám funkční. Funguje mi to s ESPHome na čipu ESP8266
a schéma komunikačního obvodu
Kód: Vybrat vše
substitutions:
device_description: "Monitor and control Resol Deltasol by VBUS"
esphome:
esp8266:
board: esp01_1m
logger:
baud_rate: 0
web_server:
port: 80
api:
ota:
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid_0
captive_portal:
external_components:
- source:
type: git
url: https://github.com/ssieb/custom_components
ref: vbus
components: [ vbus ]
refresh: 1min
uart:
rx_pin: GPIO3
baud_rate: 9600
vbus:
uart_id: resol
sensor:
- platform: vbus
model: deltasol_cs_plus
temperature_1:
temperature_2:
temperature_3:
heat_quantity:
pump_speed_1:
name: Pump Speed 1
button:
- platform: restart
name: "ESP_Restart"Offgrid 11kW, Lifepo4
- antoni_sk
- Reputace:80
Re: Resol a graf
Som presvedčený že teplota vody v oboch AKU nádobách bude rozdielna - chýba tam podľa mňa čerpadlo medzi oboma AKU nádobami aby sa teploty vyrovnaliZelenej píše:
