Growatt SPF 3500ES + olověné baterie
- Klaat
- Lokalita: okolí Městec Králové
- Výkon panelů [Wp]: 2500
- Kapacita baterie [kWh]: 9600
Zdravím, teď o víkendu jsme nainstalovali měnič a připojili. Skoro vše funguje dobře, až na baterky. Měnič je nastavený aby prví bral energii ze soláru pak když nestačí tak ze sítě a baterie by měly být jako záloha při výpadku, podle návodu by to tak mělo být. Jenže baterie se pořád vybíjí a nabíjí (příloha). Tak nevím jestli se to tak má chovat nebo je něco špatně nastavené.
Díky za případné rady
Growatt SPF 3500ES
4x gelová olověná baterie 12V 200Ah
- sindyk
- Reputace: 65
Re: Growatt SPF 3500ES + olověné baterie
Podle grafu nahoře se s baterií nic moc neděje. Ten graf dole není vůbec vypovídající, nějaká hausnumera 50/75/100 se tam střídají v závislosti na tom, jak zrovna vykoukne sluníčko na panely. Chtělo by to vidět ještě průběh napětí na baterii, ale tuším, že bude floatovat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
