Vnitřnízapojení panelu 72 článků
Panel se 72 články má výstupní napětí přibližně 45 V a lze jej rozdělit přerušením jedné propojky uprostřed na dvě sekce po cca 22,5 V. Tyto sekce lze propojit paralelně a použít tak PWM regulátor i pro 12V aplikace. Tento způsob vnitřního zapojení umožňuje flexibilnější volbu regulátoru podle požadavků systému.
jova
Reputace:41
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14,2kWp Kapacita baterie [kWh]:24kWh
Nový příspěvek od jova »
Řeším, zda na jednoduchou 12V aplikaci koupit PWM, nebo MPPT regulátor. Protože je v plánu použít jeden panel se 72články (výstupní napětí cca 45V), provedl jsem na jednom vyřazeném pitvu a zjistil následující propojení. Podle toho, bude stačit přerušit jednu propojku mezi výstupními terminály uprostřed a panel bude rozdělaný na dvě samostatné sekce po cca 22,5V. Ty už lze jednoduše pak propojit paralelně a použít i ten PWM regulátor. Vnitřní propojení přikládám.
