Vnitřnízapojení panelu 72 článků
Diskuze se věnuje vnitřnímu zapojení solárního panelu se 72 články, jehož výstupní napětí je přibližně 45 V. Uživatel popisuje, jak přerušení jedné propojky rozdělí panel na dvě sekce po cca 22,5 V, které lze následně paralelně propojit pro použití s PWM regulátorem. Tento postup usnadňuje výběr regulátoru pro jednoduché 12V aplikace a nabízí praktický návod na úpravu vnitřního zapojení panelu.
jova
Reputace:39
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Řeším, zda na jednoduchou 12V aplikaci koupit PWM, nebo MPPT regulátor. Protože je v plánu použít jeden panel se 72články (výstupní napětí cca 45V), provedl jsem na jednom vyřazeném pitvu a zjistil následující propojení. Podle toho, bude stačit přerušit jednu propojku mezi výstupními terminály uprostřed a panel bude rozdělaný na dvě samostatné sekce po cca 22,5V. Ty už lze jednoduše pak propojit paralelně a použít i ten PWM regulátor. Vnitřní propojení přikládám.
