24V systém a 24ks LF280K
Pro 24V systém s 24ks bateriemi EVE LF280K se řeší vhodné zapojení a výběr BMS. Paralelní spojení tří skupin po 8 kusech umožňuje snížit proud na 50 A na jednu větev, ale otázkou zůstává kompatibilita BMS určené pro 24s (72V) s 24V systémem. Diskutují se možnosti provozu BMS při nižším napětí a efektivní správa baterií bez nutnosti tří samostatných BMS jednotek.
nartex
Lokalita: SK
Lokalita:SKSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od nartex »
Ahojte,
mám 24V systém, zatiaľ olovo. Mám objednaných 24 ks EVE LF280k, ktoré čoskoro dorazia. Nie som ešte rozhodnutý či prejdem na 48V systém, prípadne či nebudem mať 24V a vedľa neho 48V systém. Teraz však riešim kúpu BMS. Teoreticky som mohol mať zapojené všetky batérie na 24V systéme ako paralelnú trojicu (čiže 8 ks na 24V). Že by BMS odpojilo v prípade poruchy všetko mi neprekáža, tri samostatné BMS nechcem (cena, sledovať 3 zariadenia samostatne atď). Prúd počítam 150 A trvalo v prípade paralelného zapojenia by teda stačil 50A. Dá sa takto vôbec BMS zapojiť? V zmysle 24s je počítaný na 72V systém, bude fungovať pri 24V? Skúšal to tak niekto?
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, Seznam [Bot]
