24V systém a 24ks LF280K
Uživatel řeší 24V systém s 24 ks bateriemi LF280K a zvažuje přechod na 48V nebo kombinaci 24V a 48V systémů. Hlavním tématem je výběr a zapojení BMS, především zda lze použít jeden BMS pro paralelní zapojení tří skupin baterií na 24V, přičemž BMS je původně určen pro 72V (24s). Diskutuje se o vhodnosti a funkčnosti takového řešení a zkušenostech ostatních uživatelů.
nartex
Lokalita: SK
Nový příspěvek od nartex »
Ahojte,
mám 24V systém, zatiaľ olovo. Mám objednaných 24 ks EVE LF280k, ktoré čoskoro dorazia. Nie som ešte rozhodnutý či prejdem na 48V systém, prípadne či nebudem mať 24V a vedľa neho 48V systém. Teraz však riešim kúpu BMS. Teoreticky som mohol mať zapojené všetky batérie na 24V systéme ako paralelnú trojicu (čiže 8 ks na 24V). Že by BMS odpojilo v prípade poruchy všetko mi neprekáža, tri samostatné BMS nechcem (cena, sledovať 3 zariadenia samostatne atď). Prúd počítam 150 A trvalo v prípade paralelného zapojenia by teda stačil 50A. Dá sa takto vôbec BMS zapojiť? V zmysle 24s je počítaný na 72V systém, bude fungovať pri 24V? Skúšal to tak niekto?
