Must PV1800 - jakou BMS zvolit
Pro Must PV1800 5kW s 16s LiFePo4 baterií je vhodná BMS s kvalitním balancerem 1-2A a podporou paralelního provozu, aby bylo možné připojit další baterie. Volba mezi značkami JK a JBD závisí především na ceně, protože řízení často probíhá externě, například pomocí Raspberry Pi. Přímé propojení BMS s měničem není nutné.
vejvik
Lokalita: Třeboň
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od vejvik »
Jakou BMS by jste zvolili k MUST PV1800 5kW ke skladane baterii 16s LIFePo4, díky za info
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 320Ah LiFePo4 - BMS JKpb2A16s20p, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ, 4x550Wp (2s2p) jih 90° - panely Phono Solar PS450M4-24/TH a CS6W 550MS
2. DEYE 12kW, 880Ah Lifepo4 - BMS seplos V2, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známé MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion - BMS jikong, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35° + 2x550Wp 2s1p západ
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4 BMS JK pb2a16s20p, 19kWp
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Must PV1800 - jakou BMS zvolit
Nový příspěvek od Soban »
Je to absolutně jedno, protože to stejně nebudeš propojovat s měničem, a pokud to chceš řídit tak je lepší externí rpi třeba který bude must řídit.
vejvik
Lokalita: Třeboň
díky, tak se bude MUST dál orientovat dle napětí. Je tedy jedno zda JK ci JBD, tak kouknu dle cenovek :-)
Soban
Reputace:316
Dnes bych bral BMS která má slušnej balancer 1-2A a která je určená pro paralelní provoz protože koupíš další baterku tak aby to fungovalo.
