Must PV1800 - jakou BMS zvolit
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodné BMS pro Must PV1800 5kW a skládací 16s LiFePo4 baterie. Uživatelé doporučují BMS s kvalitním balancerem 1-2A a podporou paralelního provozu, aby bylo možné snadno přidávat další baterie. Zmiňuje se také možnost řízení pomocí externího zařízení, například Raspberry Pi, pro lepší kontrolu systému.
vejvik
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Jakou BMS by jste zvolili k MUST PV1800 5kW ke skladane baterii 16s LIFePo4, díky za info
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4, 19kWp
- Reputace: 305
Re: Must PV1800 - jakou BMS zvolit
Je to absolutně jedno, protože to stejně nebudeš propojovat s měničem, a pokud to chceš řídit tak je lepší externí rpi třeba který bude must řídit.
vejvik
- Lokalita: Třeboň
díky, tak se bude MUST dál orientovat dle napětí. Je tedy jedno zda JK ci JBD, tak kouknu dle cenovek
- Reputace: 305
Dnes bych bral BMS která má slušnej balancer 1-2A a která je určená pro paralelní provoz protože koupíš další baterku tak aby to fungovalo.
