Meshtastic - Off-Grid Komunikacia na velke vzdialenosti
Meshtastic využívá LoRa vysílače pro přenos dat na desítky až stovky kilometrů s nízkou spotřebou do 500mW. Zařízení jsou cenově dostupná, podporují AES256 šifrování a fungují na volných frekvencích 433 MHz nebo 868 MHz v EU. K dispozici jsou aplikace pro Android, iOS a PC, možnost použití Arduino ESP32 a solárního napájení. Nevýhodou je nižší rychlost a zpoždění při přenosu přes více uzlů.
- DUGi
- Lokalita: Kosice/Michalovce
- Výkon panelů [Wp]: 7000
- Lokalita:Kosice/MichalovceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7000 Kapacita baterie [kWh]:30
Ahojte,
nahodou som narazil na info o vysielaci na prenos udajov na velke vzdialenosti LoRa. Napadlo mi, ci by sa to nedalo prepojit s mobilom a posielat cez to spravy a cuduj sa svete zistil som, ze vsetko je uz hotove.
Staci ziskat dostatok uzivatelov a vybudovat si siet.
Zariadenia su relativne lacne ( desiatky Eur, zavisi aky HW a antenu si vyberiete), zeru do 500mW a dosah desiatky az stovky km. Mosnost pouzit Andruino ESP32 ak nechcete kupovat hotove moduly.
Volitelna je aj AES256 enkrypcia.
Bezi to vo free pasme takze netreba ziadne licencie (tusim pre EU je 433MHz alebo 868MHz)
Samozrejme je to cele Opensource
Je na to appka na android, apple a PC.
Su aj moduly so solarnym napajanim.
Nenasiel som nikoho na SK/CZ kto by a tym zaoberal tak skusam napisat sem, ci s tym uz niekto nema nahodou realne skusenosti.
nevyhody vidim v rychlosti a v opozdeni ked to pojde cez viacero nodov.
link na stranku:
https://meshtastic.org/docs/introduction/
porovnanie hotovych zariadeni v ENG:
DUGi
link na stranku:
DUGi
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 60kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 + 2x 16 x EVE 334Ah LiFePO4), 4 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
- proasnet
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Lokalita:Rajecké TepliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Re: Meshtastic - Off-Grid Komunikacia na velke vzdialenosti
Ano LoRa. Ale je dost pomalá...
výhoda je velmi nízká spotřeba a spolehlivost přenosu
Offgrid 11kW, Lifepo4
