Meshtastic - Off-Grid Komunikacia na velke vzdialenosti
Meshtastic je systém pro off-grid komunikaci využívající LoRa technologii, která umožňuje přenos dat na desítky až stovky kilometrů s nízkou spotřebou energie. Zařízení jsou cenově dostupná, podporují AES256 šifrování a fungují bez nutnosti licencí díky využití volných pásem. K dispozici jsou aplikace pro Android, iOS i PC a možnost solárního napájení. Nevýhodou je nižší rychlost a zpoždění při přenosu přes více uzlů. Projekt je opensource a vhodný pro budování vlastních sítí v ČR a SR.
DUGi
Reputace:0
Lokalita: Kosice/Michalovce
Výkon panelů [Wp]: 7000
Nový příspěvek od DUGi »
Ahojte,
nahodou som narazil na info o vysielaci na prenos udajov na velke vzdialenosti LoRa. Napadlo mi, ci by sa to nedalo prepojit s mobilom a posielat cez to spravy a cuduj sa svete zistil som, ze vsetko je uz hotove.
Staci ziskat dostatok uzivatelov a vybudovat si siet.
Zariadenia su relativne lacne ( desiatky Eur, zavisi aky HW a antenu si vyberiete), zeru do 500mW a dosah desiatky az stovky km. Mosnost pouzit Andruino ESP32 ak nechcete kupovat hotove moduly.
Volitelna je aj AES256 enkrypcia.
Bezi to vo free pasme takze netreba ziadne licencie (tusim pre EU je 433MHz alebo 868MHz)
Samozrejme je to cele Opensource
Je na to appka na android, apple a PC.
Su aj moduly so solarnym napajanim.
Nenasiel som nikoho na SK/CZ kto by a tym zaoberal tak skusam napisat sem, ci s tym uz niekto nema nahodou realne skusenosti.
nevyhody vidim v rychlosti a v opozdeni ked to pojde cez viacero nodov.
link na stranku:
https://meshtastic.org/docs/introduction/
porovnanie hotovych zariadeni v ENG:
DUGi
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
proasnet
Reputace:44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: Meshtastic - Off-Grid Komunikacia na velke vzdialenosti
Nový příspěvek od proasnet »
Ano LoRa. Ale je dost pomalá...
výhoda je velmi nízká spotřeba a spolehlivost přenosu
Offgrid 11kW, Lifepo4
