Tuya spínač = zamezení přetoku
Tuya spínač lze využít k automatickému řízení přívodu energie z EON na baterie v solárním systému s iSolar SPS 3KW. Při poklesu napětí baterií na 24 V se spínač zapne a umožní dobíjení z EON, při dosažení 27 V se vypne, čímž se zamezí přetoku energie. Řízení lze realizovat pomocí Home Assistant automatizace a měřiče spotřeby Tuya, případně s využitím lokálního ESPHome nebo Arduino pro spolehlivý provoz i při výpadku internetu.
- Kony.cz
- Lokalita: Znojmo
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
- Lokalita:ZnojmoSystémové napětí:24VKapacita baterie [kWh]:3.43 kW
Ahoj, na zahradě mám FV společně s iSolar SPS 3KW a mám nastaveno tak, aby bral EOn jen pokud se baterie dostanou pod nějakou mez (nestihají panely dobijet) a zase se nabijení z EOn vypne když baterie dojdou do nějakého stavu.
Ale napadla mě ještě taková další věc, abych zamezil přetokům. Mám na přivodu zapnutý Tuya měřič spotřeby,
že bych nastavil v HA automatizaci, která při 24V na baterkách zapne přívod od EON přes tento spínač a až budou mít baterie 27V tak ho zase vypne.
Fungovalo by to takto ??
Tzn že kdyby baterie klesly na 24V tak by se začali baterky dobíjet z EONu a při překročení 27V by přívod od EON vypl a zase by to jelo buď z baterek a panely by dobijeli baterky dál.
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Tuya spínač = zamezení přetoku
Ano, fungovalo by to.
- Kony.cz
- Lokalita: Znojmo
Super, tak to takto udelam a bude. Jen je problem, kdyz vypadne internet
musel bych nahodit na zahradu druhy rpi, na kterym by byl druhy HA a local Tuyu a domaci hlavni HA by si jen cucal informace ze zahrady z HA.
nebo nejaky lepsi napad?
Ale chci ovladat veci z hlavniho domaciho HA. Nejlepe by bylo kdybych primo vycital data po lokalu na zahrade pres esphome jak to mam nyni co zapisuje do mqtt a odesika do HA a jeste navic treba nejak nechal nacitat arduino ktery by resilo ten spinac
