Tuya spínač = zamezení přetoku
Diskuze se věnuje využití Tuya spínače k zamezení přetoku energie v domácí fotovoltaické soustavě s bateriemi a přívodem z EON. Uživatel popisuje nastavení automatizace v Home Assistant, která spíná přívod energie při poklesu napětí baterií pod 24 V a vypíná jej při dosažení 27 V. Zmiňuje také možné komplikace s výpadkem internetu a návrhy na lokální řízení přes další zařízení jako Raspberry Pi nebo Arduino pro spolehlivější provoz.
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Nový příspěvek od Kony.cz »
Ahoj, na zahradě mám FV společně s iSolar SPS 3KW a mám nastaveno tak, aby bral EOn jen pokud se baterie dostanou pod nějakou mez (nestihají panely dobijet) a zase se nabijení z EOn vypne když baterie dojdou do nějakého stavu.
Ale napadla mě ještě taková další věc, abych zamezil přetokům. Mám na přivodu zapnutý Tuya měřič spotřeby,
že bych nastavil v HA automatizaci, která při 24V na baterkách zapne přívod od EON přes tento spínač a až budou mít baterie 27V tak ho zase vypne.
Fungovalo by to takto ??
Tzn že kdyby baterie klesly na 24V tak by se začali baterky dobíjet z EONu a při překročení 27V by přívod od EON vypl a zase by to jelo buď z baterek a panely by dobijeli baterky dál.
Mogul
Reputace: 56
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Tuya spínač = zamezení přetoku
Nový příspěvek od Mogul »
Ano, fungovalo by to.
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Super, tak to takto udelam a bude. Jen je problem, kdyz vypadne internet :) musel bych nahodit na zahradu druhy rpi, na kterym by byl druhy HA a local Tuyu a domaci hlavni HA by si jen cucal informace ze zahrady z HA.
nebo nejaky lepsi napad?
Ale chci ovladat veci z hlavniho domaciho HA. Nejlepe by bylo kdybych primo vycital data po lokalu na zahrade pres esphome jak to mam nyni co zapisuje do mqtt a odesika do HA a jeste navic treba nejak nechal nacitat arduino ktery by resilo ten spinac
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DanoP, Google Adsense [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
