Odezva fóra
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 5760
- Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Odezva fóra
Co je dnes s odezvou fóra? Každé načtení stránky 5 až 10 sekund, ostatní stránky jedou ok .
Je problém u mě nebo probíhá nějaká údržba?
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
Re: Odezva fóra
Neodešel nějaký disk v poli?
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Odezva fóra
Potvrdzujem!..aj u mna to iste, ci na mobile alebo pocitaci, tak je to dost spomalene
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Re: Odezva fóra
Zatím nevím, ale i jiná fóra vykazují poměrně velké odezvy. Takže v tom nejsme sami ...
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Odezva fóra
I u mne je načítání (jakýkoliv ) stránek dost zpomalené. Tudíž se nejspíš jedná o všeobecný problém.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Odezva fóra
Z rychlé prověrky:
Server žádnou závadu nevykazuje a systémově se fláká. Kontroloval jsem i stav disků v poli. Taktéž v pořádku.
Vyzkoušel jsem provizorně promazat cache fóra a restartnout webserver ale co do zátěže, nic se nezměnilo.
Na čem konkrétně se to brzdí, zatím nevím.
Ještě se na to podívám detailněji
Re: Odezva fóra
Pořád pomalé načtení tohoto vlákna 30s.
Re: Odezva fóra
Dnes uplne pomalé par krát ani nešlo načítať
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Odezva fóra
Taky mi to dneska dělá. To samé i když se třeba přepínám v eshopu.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Odezva fóra
Tak ty nekonečné odezvy pokračují i dnes
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Site Admin
Re: Odezva fóra
Dnes jsem si přivstal a vyzkouším to po více než roce celé zrestartovat.
Uvidíme co to udělá.
- Lokalita: Ostrava
Re: Odezva fóra
Utekla hodina tak předpokládám, že už je po restartu.
No a evidentně se nic nezlepšilo.
- Site Admin
Re: Odezva fóra
Přesně tak. Po restartu už je. Udělal jsem kompletní. Tzn shutdown celého stroje aby proběhl i power cycle.
Co jsem vypozoroval já:
- HW chyba to není
- vytížením to není (stroj se naprosto fláká)
- lockující sql to není
- děje se to v intervalech (chvíli běží normálně, chvíli to čeká)
věděl by někdo kdy to začalo zlobit? Informace že včera mi ale moc nepomůže První příspěvek z 15:18, takže jak cca dlouho ještě před?
- HW chyba to není
- Lokalita: Ostrava
Re: Odezva fóra
Já včera fórum zapl poprvé v 9:02 a myslím že už to dělalo, ale zatím jsem tomu nepřikládal pozornost, po dvou hodinách jsem hledal problém u sebe a až za dlouho jsem se odhodlal zeptat.
V pátek večer vše jelo ok.
Re: Odezva fóra
Teď se mi zdá taky, že to jede OK.
- Site Admin
Re: Odezva fóra
udělal jsem úpravu, tak to necháme sledovat a kdyžtak udělám opatření.
vypadá to, že záhada objevena.
Ukázalo se pár neposlušných nových BOTů které směřují z IP adres amazonaws.com a generují obrovské množství requestů. To sice nic nevytíží, ale vyčerpají nastavený limit webserveru kde jsou další požadavky v "čekačce". Proto ta prodleva.
Re: Odezva fóra
No tak se rozsahy AWS v iptables bloknou a bude klid
- Site Admin
Re: Odezva fóra
blokovat, to není úplně dobré řešení. To co je teď nežádoucí, může být později žádoucí. A to nepíšu konkrétně o AWS.
Když se jedná o BOTa kerého fórum nezná, na plno odkazů ho to směruje na přihlašovací stránku, skrze kterou neprojde protože data jen čmuchá.
Pokud ho zná, k přesměrování nedochází a jsou tam i jiné omezení.
Až si BOT načmuchá to co chce, dá pokoj.
Takže by to byla jen dočasná věc.
Tím že se nových BOTů sešlo víc naráz, udělalo to problém který se po nalezení příčiny podařilo ošetřit.
Re: Odezva fóra
Já jsem včera večer (nezkoumal jsem jak dlouho) u sebe zaznamenal také řádění amazoních šmejdů
Kupodivu stačilo zaříznout tyto 3 IP a dali(y) pokoj.
K amazonu bych ještě dodal, že mě amazoní stroje synchronizovaně pingaly po IPV6 řadu měsíců než jsem se fakt naštval. Vždy po několika málo minutách ping po IPV6 ve stejnou chvíli ze zhruba 30 serverů hostovaných na amazonu; vlastně mi to neškodilo a dodnes nevím, proč to dělaly a co chtěly(i).
Zabralo na ně
Po pár dalších měsících, když na své pingy nedostávaly odpovědi, to vzdaly
3.224.220.101 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon. 52.70.240.171 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon. 23.22.35.162 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon.Když k tomu přidáme shadowservers a všelijaký internet-research tak se přestávám divit, že prohlížet si dnes webové stránky vyžaduje projít několika Turingovými testy
Zabralo na ně
ip6tables -t mangle -A PREROUTING -i ${WAN_INTERFACE} -p ipv6-icmp --icmpv6-type echo-request -m hl --hl-gt 128 -j DROPoni totiž posílali v těch requestech nesmyslně velké hodnoty TTL (a tím se odhalily a bylo možno to eliminovat).
- 1 Odpovědi
- 354 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 2 Odpovědi
- 601 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 2 Odpovědi
- 541 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
- 81 Odpovědi
- 3561 Zobrazení
Poslední příspěvek od silverfox
- 12 Odpovědi
- 1995 Zobrazení
Poslední příspěvek od vata
