Odezva fóra
Zpomalení odezvy fóra je způsobeno nadměrným množstvím požadavků od nových botů z IP adres amazonaws.com, které vyčerpávají limity webserveru. Problém se projevuje prodlevami 5 až 10 sekund při načítání stránek. Řešením je blokace nebo omezení těchto botů, přičemž je nutné zvážit, že některé boty mohou být později žádoucí a blokování nemusí být trvalé.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
- Lokalita:OstravaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:26025 Kapacita baterie [kWh]:21.6
Odezva fóra
Co je dnes s odezvou fóra? Každé načtení stránky 5 až 10 sekund, ostatní stránky jedou ok .
Je problém u mě nebo probíhá nějaká údržba?
- Reputace:482
Re: Odezva fóra
Neodešel nějaký disk v poli?
- Migel
- Reputace:378
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Odezva fóra
Potvrdzujem!..aj u mna to iste, ci na mobile alebo pocitaci, tak je to dost spomalene
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:1072
Re: Odezva fóra
Zatím nevím, ale i jiná fóra vykazují poměrně velké odezvy. Takže v tom nejsme sami ...
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Lokalita:Havlíčkův BrodSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19845 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Odezva fóra
I u mne je načítání (jakýkoliv ) stránek dost zpomalené. Tudíž se nejspíš jedná o všeobecný problém.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace:573
Re: Odezva fóra
Dřív to bylo vše instantní. Teď člověk čeká vteřiny. Někdy i 10. Něco je špatně.cipis píše: sob dub 27, 2024 5:19 pmZatím nevím, ale i jiná fóra vykazují poměrně velké odezvy. Takže v tom nejsme sami ...
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Odezva fóra
Z rychlé prověrky:
Server žádnou závadu nevykazuje a systémově se fláká. Kontroloval jsem i stav disků v poli. Taktéž v pořádku.
Vyzkoušel jsem provizorně promazat cache fóra a restartnout webserver ale co do zátěže, nic se nezměnilo.
Na čem konkrétně se to brzdí, zatím nevím.
Ještě se na to podívám detailněji
- Reputace:316
Re: Odezva fóra
Pořád pomalé načtení tohoto vlákna 30s.
- pavelsiman
Re: Odezva fóra
Dnes uplne pomalé par krát ani nešlo načítať
- PetrDubi
- Reputace:339
Re: Odezva fóra
Taky mi to dneska dělá. To samé i když se třeba přepínám v eshopu.
- skybor
- Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8kWp Kapacita baterie [kWh]:20kWh
Re: Odezva fóra
Tak ty nekonečné odezvy pokračují i dnes
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
Re: Odezva fóra
Dnes jsem si přivstal a vyzkouším to po více než roce celé zrestartovat.
Uvidíme co to udělá.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Re: Odezva fóra
Utekla hodina tak předpokládám, že už je po restartu.
No a evidentně se nic nezlepšilo.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
Re: Odezva fóra
Přesně tak. Po restartu už je. Udělal jsem kompletní. Tzn shutdown celého stroje aby proběhl i power cycle.
Co jsem vypozoroval já:
- HW chyba to není
- vytížením to není (stroj se naprosto fláká)
- lockující sql to není
- děje se to v intervalech (chvíli běží normálně, chvíli to čeká)
věděl by někdo kdy to začalo zlobit? Informace že včera mi ale moc nepomůže
První příspěvek z 15:18, takže jak cca dlouho ještě před?
- HW chyba to není
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Re: Odezva fóra
Já včera fórum zapl poprvé v 9:02 a myslím že už to dělalo, ale zatím jsem tomu nepřikládal pozornost, po dvou hodinách jsem hledal problém u sebe a až za dlouho jsem se odhodlal zeptat.
V pátek večer vše jelo ok.
- skybor
Re: Odezva fóra
Teď se mi zdá taky, že to jede OK.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
Re: Odezva fóra
udělal jsem úpravu, tak to necháme sledovat a kdyžtak udělám opatření.
vypadá to, že záhada objevena.
Ukázalo se pár neposlušných nových BOTů které směřují z IP adres amazonaws.com a generují obrovské množství requestů. To sice nic nevytíží, ale vyčerpají nastavený limit webserveru kde jsou další požadavky v "čekačce". Proto ta prodleva.
- Reputace:576
Re: Odezva fóra
No tak se rozsahy AWS v iptables bloknou a bude klid
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
Re: Odezva fóra
blokovat, to není úplně dobré řešení. To co je teď nežádoucí, může být později žádoucí. A to nepíšu konkrétně o AWS.
Když se jedná o BOTa kerého fórum nezná, na plno odkazů ho to směruje na přihlašovací stránku, skrze kterou neprojde protože data jen čmuchá.
Pokud ho zná, k přesměrování nedochází a jsou tam i jiné omezení.
Až si BOT načmuchá to co chce, dá pokoj.
Takže by to byla jen dočasná věc.
Tím že se nových BOTů sešlo víc naráz, udělalo to problém který se po nalezení příčiny podařilo ošetřit.
- PetrV2
- Reputace:10
- Lokalita:Praha
Re: Odezva fóra
Já jsem včera večer (nezkoumal jsem jak dlouho) u sebe zaznamenal také řádění amazoních šmejdů
Kupodivu stačilo zaříznout tyto 3 IP a dali(y) pokoj.
K amazonu bych ještě dodal, že mě amazoní stroje synchronizovaně pingaly po IPV6 řadu měsíců než jsem se fakt naštval. Vždy po několika málo minutách ping po IPV6 ve stejnou chvíli ze zhruba 30 serverů hostovaných na amazonu; vlastně mi to neškodilo a dodnes nevím, proč to dělaly a co chtěly(i).
Zabralo na ně
Po pár dalších měsících, když na své pingy nedostávaly odpovědi, to vzdaly
3.224.220.101 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon. 52.70.240.171 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon. 23.22.35.162 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon.Když k tomu přidáme shadowservers a všelijaký internet-research tak se přestávám divit, že prohlížet si dnes webové stránky vyžaduje projít několika Turingovými testy
Zabralo na ně
ip6tables -t mangle -A PREROUTING -i ${WAN_INTERFACE} -p ipv6-icmp --icmpv6-type echo-request -m hl --hl-gt 128 -j DROP oni totiž posílali v těch requestech nesmyslně velké hodnoty TTL (a tím se odhalily a bylo možno to eliminovat).Po pár dalších měsících, když na své pingy nedostávaly odpovědi, to vzdaly
