iSolar SPS 3KW hrozně hlasité chlazení
Měnič iSolar SPS 3KW má velmi hlasité chlazení, které se aktivuje při dobíjení z fotovoltaických panelů. Při neodebírání energie z panelů větráky neběží. Pokus o výměnu větráků za tiché vyvolal chybu na displeji, což naznačuje interní kontrolu větráků v zařízení.
Kony.cz
Lokalita: Znojmo
Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Lokalita:ZnojmoSystémové napětí:24VKapacita baterie [kWh]:3.43 kW
Nový příspěvek od Kony.cz »
Ahoj, řešil někdo hlučnost měniče iSolar
https://www.aliexpress.com/item/1005003340956819.html
když neodebírá z panelu, tak větráky nejedou, ale jakmile začne dobíjet z panelů, tak je to dobrá helikoptéra.
Zkoušel jsem vyměnit větráky za tichý, ale jakmile jsem vyměnil, okamžitě hlásil na displeji chybu, tzn že má nějakou kontrolu.
Tak by mě zajímalo, jestli to někdo řešil.
