iSolar SPS 3KW hrozně hlasité chlazení
Uživatelé iSolar SPS 3KW řeší problém s velmi hlasitým chlazením měniče při dobíjení z fotovoltaických panelů. Větráky se spustí pouze při odběru energie z panelů a hlučnost připomíná helikoptéru. Pokusy o výměnu větráků za tišší končí chybou na displeji, protože zařízení má kontrolu originálních komponent. Diskuze hledá zkušenosti a možná řešení tohoto problému.
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Nový příspěvek od Kony.cz »
Ahoj, řešil někdo hlučnost měniče iSolar
https://www.aliexpress.com/item/1005003340956819.html
když neodebírá z panelu, tak větráky nejedou, ale jakmile začne dobíjet z panelů, tak je to dobrá helikoptéra.
Zkoušel jsem vyměnit větráky za tichý, ale jakmile jsem vyměnil, okamžitě hlásil na displeji chybu, tzn že má nějakou kontrolu.
Tak by mě zajímalo, jestli to někdo řešil.
